Jag skulle behöva koppla om mitt värmesystem då jag just nu shuntar golvvärmen från radiatorsystemet och inte direkt från pannan vilket kan leda till problem då golvvärmen ibland vill ha högre temp än radiatorsystemet.
Jag har en ESBE 4T/TM20 shunt på min panna som styr temperaturen till radiatorerna men nu skulle jag vilja plocka ut vatten till golvvärmeslinga via en egen shunt direkt från pannan. Detta är inget problem men jag skulle vilja, för enkelhetens skull, använda samma retur för båda slingorna. Problemet jag kan se är om TM20 shunten stänger medans min andra shunt är öppen. Så nu till min fråga, hur fungerar en TM20 shunt, om shunten stänger stänger den då även returen till pannan helt?
