8 496 läst ·
57 svar
8k läst
57 svar
Rester av asbest på rörledningar?
· Korpilombolo
· 3 755 inlägg
Det är lika med trä. (Försök tända en vedklabbe med en tändsticka). Men temperaturen mot brännbart på en skorsten får inte överstiga 80 grader om jag minns rätt. I vissa fall garderade man sig med asbest även där (hittade asbestpapp bakom brädinklädnad på skorstenen).Düsseldorff skrev:
Utanpå en skorsten kan det bli varmare om nånting går fel. Dessutom avger trä brännbara ångor vid upphettning.
Oavsett vilket så gör det där skikter på ett par mm marginell skillnad på temperaturen när det sitter innanför flera cm isolering.
· Korpilombolo
· 3 755 inlägg
Jo och det känns extra onödigt i dag för alla som måste in och jobba i gamla värmesystem eller där man stoppat in asbest av bara farten för att det var ett jättebra universalmaterial. Men metallen direkt mot nöthåren leder om inte annat värme mer effektivt än med ett lager asbest emellan så nån tanke fanns nog där.useless skrev:
Jag brukar rysta mina arbetskläder utomhus efter att ha varit uppe på vinden med eternitkanaler, läste någonstans att vädring är tillräckligt så länge du inte har stått i ett moln av asbestfiber (referens eternitfabrik).C -CFG- skrev:
Vill du sova extra tryggt, dock överkurs, hyr du en dammsugare med H-klassat filter (högsta klassen), så kallad asbestdammsugare, en helg och dammsuger med den omlott med våttorkning i källaren.
Säkert inte asbets på rakorna , glasull eller annat. Men i korvorma är det en asbets som har appliserats tillsammans med vatten och formats till. Det går att måla över med vanlig plastfärg i kurvorna för att stärka en ev avgång av fibrer som kan ske.useless skrev:
Trådstartaren verkar ha även på rakorna. Se även inlägg 26. Så asbest kan finnas direkt på röret och i isoleringsböjar.J jonaserik skrev:
På rakorna lindades många gånger glasull eller en form av ull, ovanpå kläddes med en tjärpapp eller/och lindades med gasbinda. Gasbindan sörjdes in med något som liknade tapetklister. I kurvorna gick det inget bra att få det snyggt, så där lades det på en smet av vatten och asbetspulver , det var liksom en lösare deg, gick att få till en verklig fin konstruktion , som även den fick gasbinda på sig. För få reda på om det finns otrevliga saker i böjarna så klammer man tvärs över och krasar det då är det troligt att det finns asbets eller annat där.
PS det fanns en annan smet med som är rödaktigt och är inte asbets. Ovanpå allt målades det.
· Korpilombolo
· 3 755 inlägg
Jag tror min tidigare förklaring är så nära vi kan komma. Rörisarna från den tiden är inte i livet längre. När mineral- och glasull sedan kom så var den i sig obrännbar. Men i böjarna funkade ju gurmassa fortfarande bra.useless skrev:
Kanske går det att hitta litteratur från 40-talet där isolertekniken beskrivs.
Pratade med saneringstekniker. Enligt honom var det vanligt att värmerör från 20-talet har asbest längst hela rörlängden, oavsett om det är rakt eller böj.useless skrev:
Först under 40-talet började man lägga det endast i böj och avslut.
Varför har jag dock inte en aning om...
Men med denna kunskap så kan man utifrån rörens/isoleringens ålder "avgöra" vad som kan gömma sig i isoleringen.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 168 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 168 inlägg
