Var får man tag i nytt vred för att öppna och stänga ett fasadskåp av fabrikat Eldon från ca 1980.
De befintliga är delvis av plast och har efter 40 år blivit spröda och går itu när man vridet på vredet. Ramlar då bort. Sedan går skåpet inte att stänga. Det är ju 400 Volt i skåpet och bra om man kan stänga det så klåfingriga inte är där och petar.
Se foto på fasadskåpet. Det är för enfamiljshus. Man ser i området att vreden ramlar bort på fler skåp. En del har därför tejpat igen fasadskåpen. Det finns två öppningsvred på det. Var kan de köpas som reservdel?
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
hos nån installationsfirma? En bild på vredet kanske hjälper också men jag antar att det är den gamla vanliga smala pinnen med ganska stort vred.
Är det en sådan här?
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...pdelar/eldon-26r-nyckel-for-matarskap-3028407
Denna (svindyra) manick?
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...on-2600-dorrlas-for-matarskap-trekant-3028082
Kanske detta är ett billigare alternativ med "riktig" nyckel?
https://www.biltema.se/bygg/beslag/las/cylinderlas-2000017899
Tack för förslagen! Biltema ligger bara ett par 100 meter bort, där kan man kika om kan passa.
Eldons är nog rätt. Ahlsell verkar ha,
https://www.ahlsell.se/products/el-...tarskap-matartavlor/ovriga-tillbehor/2519521/
De anger det är för skåp före 1992, alltså nog rätt. Kostar väl skjortan på Ahlsell.
Det värsta är att man behöver 2 st, ett uppe på dörren och ett nere.
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
Fast om det är själva låset på luckan som avses. Vad är det som är i plast och vittrar sönder? Tycker mig ha sett mest lås i metall som typ ovan på de flesta skåp.
