2 176 läst ·
2 svar
2 svar
Reparera timmerknutad Friggebod 45x120 mm
Vår 10 kvm stora friggebod har 9 timmer profiler som är helt ruttna och behöver bytas ut. Ena hörnan är också helt slut. Boden ligger 30 m från havet och det är sidan mot havet som är ansatt. Problemet är att jag inte kan hitta 45x120 timmer. Jag har ringt till flera tillverkare av friggebodar men ingen har dessa gamla mått från förr. Vad som finns är 45x145 mm. Kan man bygga en vägg innanför och köra med motorsågen och ta bort ytterväggen? Hur gör man med knuten? Eller ska jag bygga en ny frigga i stället?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Någon lokal såg kan säker göra timret åt dig. Jag antar att det är fräst spontat timmer du är ute efter så har du bara profilen med dig går det göra.L Lillebostugan skrev:Hej!
Märkligt att tillverkarna inte kan göra i en mindre dimension tycker jag, det är ju bara att ta bort mer material
Tack för svar!
Jag tror att det blir för dyrt att be sågen tillverka de spontade frästa profiler som behövs men jag ska naturligtvis höra med dem vad det kan kosta. Har någon erfarenhet av att sätta en vägg innanför det knutade timret och ta motorsågen och ta bort den gamla ytterväggen och knuten helt? Går det att göra så?
Mvh Lillebostugan
Mvh Lillebostugan
