21 518 läst ·
34 svar
22k läst
34 svar
Reparera repa i rostfritt stål
Sida 1 av 3
Allvetare
· Västra götaland
· 11 046 inlägg
Är det en polerad plåt, eller borstad?
Är det polerad är det inte mycket att göra, i alla fall inte som gör det bättre.
Är den borstad så går det att putsa i borstningens riktning ..
Det är inget som legat och rostat, det kan se ut som en repa?
Är IKEAS j--la diskhoDan_Johansson skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/vattudalen-inbyggnadsdiskho-2-hoar-m-avr-rostfritt-stal-s09158190/
Underlimmad med, så lite av ett elände att byta.
Håller tummarna för att det är något som legat och rostat, tips på hur detta kan/bör behandlas i sådana fall?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 176 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 176 inlägg
Rätt sorts Svinto innehåller tvål som skyddar ytan från direktkontakt med stålullen. Se därför alltid till att ha vatten och löddra upp tussen ordentligt. Som jag minns det står det på förpackningen.Misacsson skrev:
Edit: https://www.orkla.se/brands/svinto/
"För att använda Svinto, ta en bit stålull eller en portionskudde och fukta den något med vatten. Krama ur ordentligt så att stålullen löddrar sig. Sedan är det bara att börja rengöringen."
Läste nyss att "Oxalsyra" ska vara väldigt bra mot rostfläckar, något du testat och jämfört med?KristinaRT skrev:
Exempelvis: https://www.bauhaus.se/oxalsyra-nitor-600g
Allvetare
· Västra götaland
· 11 046 inlägg
Svinto funkar bra om det är en rostfläck... Tryck inte för hårt bara..
På båten funkar i alla fall oxalsyra väldigt bra för att ta bort de bruna beläggningar som blir. Det används också för att få bort flygrost på tex. bilar så jag hade definitivt testat det.
Det är ett fint slipmedel i den https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...rengoringspasta-blanco-polish-150-ml/p-649152Misacsson skrev:
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Vet man bara vad man gör så spelar det väl ingen roll hur man gör? Man måste dock tänka på hur skadan ser ut. Är plåten 1mm tjock och repan är 0.2mm djup så får man nog slipa ganska länge om den ska försvinna och då är det som vanligt. Man får börja med grovt och sen gå uppåt till samma ytfinish som det övriga men det är nog inte lätt. En pytterepa som inte går på djupet kräver såklart mindre jobb.
