3 817 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Reparera gräsmatta utmed slinga?
Jag har en plats där min klippare (en Worx) har gjort en grop den fastnar i. För brant sväng på slingan i en slänt.
Nu skall jag räta ut svängen lite men spåret kommer fortfarande vara så klipparen kommer fastna i hålet tills gräset tagit fart och gett stabilitet åt jorden jag fyller på med.
Kan man sätta hinder utmed slingan eller måste man dra slingan runt hela området tills "såret läkt"? Känns jobbigt att dra slingan runt för då måste jag ju klippa kabeln så jag kan skarva på en förlängning.
Med hinder kommer ju klipparen inte kunna följa slingan till boet utan måste hitta tillbaka till slingan efter hindret.
Att lyckas hitta kabeln och dra fram en så den blir synlig är ett separat problem.....
Bästa svaret
Hinder på slingan begriper den inte, utan då tror den att den är fångad och ger upp efter att ha grävt ett nytt hål i din gräsmatta. Så du går göra två skarvar och lägga en tillfällig kabel.
Du skulle förstås kunna prova med odlingsduk men om klipparen ska svänga på det nysådda området tror jag det rivs upp ändå.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Jag skulle förstärka med fint grus (4-8) och tro mig, gräs växer även i gruset.
Protte
Protte
