4 879 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Reparera en RV-K-kabel 5G2,5 mm²
Jag råkade borra av RV-K-kabel 5G2,5 kabeln som matar ström till mitt förråd.
Jag måste kapa kabeln en bit för att komma åt skadan för sedan skarva ihop den och då blir det på två ställen.
Kan man fixa detta med att sätta en dosa eller sockerbitar?
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Sockerbitar???
Två kopplingsdosor av rätt sort och IP-klass med en ny bit kabel emellan är vad du behöver. En ny kabel vore det bästa. Den kostar typ 650:- för 20 m
När man gräver av en kabel med grävmaskin får man skarva i en kabelbit.
Det finns speciella skarvhylsor omgivna med krympisolering som på insidan har smältlim.
Hela skarvstället täcks av en ytter krymphylsa med lim på insidan (glöm inte att trä på den yttre skyddshylsan först på en av kablarna). krymphylsan motsvarar kabelledarna och ytterhylsan motsvarar manteln i tjocklek. Det duger inte med vanlig krympslang från Clas Olsons.
OBS det krävs en riktig press-tång till skarvhylsan prata med en elektriker.
https://www.elbutik.se/product.html/krympskarv-2?category_id=2120
Det är Aceflex TS har, beteckningen för den är RV-K. Men oavsett det kan det ju vara bra att byta hela om det inte är långt och enkelt att göra.Müssli skrev:
· 983 inlägg
Självbyggare
· 10 302 inlägg
Sätt i en gel-skarv.
I stället för sockerbitar så hade jag dessa liggande som jag använde
http://www.clasohlson.com/se/Fukttät skarvhylsa/Pr151235010
Självbyggare
· 10 302 inlägg
Du noterade väl att hylsorna är listade under fordon? Jag skulle inte vara så säker på att de är gjorda för 400V.
så här står det på faq på samma sida
Hej, art nr: 15-1236-10, 2,5 mm, ni skriver att den är godkänd för 220 V, var hittar jag den informationen? Kan jag tryggt skarva en lampskadd till en 40W (220V)lampa?
Den klarar minst det som kabeln som får plats i hylsan klarar. Så om kabeln man använder klarar spänningen klarar även kabelskon spänningen.
Här är ett produktblad för Duraseal 18-22 från tyco Electronics, sista sidan säger 600 Volt.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/048f/0900766b8048fb76.pdf
Bästa svaret
Duraseal klarar 600V, så det bör inte vara något problem att använda dom.
Det är ju i princip så man skarvar FKKJ och dylika kablar under jord. Men då med oisolerade hylsor som täcks med lös krympslang, och sedan en stor krympslang över alltihop.
Classes kundservice verkar dock ha blandat ihop ström och spänning...
