23 493 läst ·
18 svar
23k läst
18 svar
Reparera Electrolux kylskåp i Trinette Atlas
Hade glömt denna tråd. Tyvärr var inte min lycka så långvarig.
Har ni tips på bra modell av kylskåp som passar att montera i där istället och lösa problemet en gång för alla så tar jag gärna emot produkttips. Mitt värmeelement verkar fungera men det kyler inte. Jag hör att det finns någon ammoniak kvar när jag vänder det upp och ner, det kyler bra en stund efter ha haft det upp och ner, men sen slutar det fungera.
Jag har inget konkret tips på modell men tips på hur du ska hitta något som passar.
Om du söker på nätet efter kylskåp som är ca 85cm höga så kommer du få en del träffar, vissa av dom kylskåpen kan man skruva bort toppskivan på och då passar dom i trinettköken.
Eller så går du in till någon vitvaruhandlare tex elon, eller kanske till elektronikhandlare tex elgiganten, och pratar med säljare. Om det är en vettig säljare så kommer personen att föreslå någon/några modeller som passar.
Det finns ersättningskylskåp till trinettköken men dom är ca dubbelt så dyra samt att dom har inget frysfack (***) utan bara köldfack (*).
Nu är jag igång med att bygga om min Trinette, så för skoj skull blir väl detta någon form av projekttråd.
När jag är klar kommer min gamla kyl kunna gå vidare som reservdelsobjekt om någon på detta forum vill ha det.
En liten varning först om någon mer vill ge sig på detta. Har du möjligheten att enkelt stänga av vattnet och plocka undan hela möbeln så är det oerhört mycket enklare. Jag måste bråka med möbeln på plats och det tar lång tid.
Ett av de stora problemen är att det inte finns 85 cm till godo när kylen skuvats ur. Jag har därför beslutat mig för att gå loss och med bandsågens hjälp korta av skivan i botten av skåpet så att jag kan utöka bredden för kylen några cm. Jag kommer även få göra lite metallarbete för att få ordning på den konsoll som sitter mellan kylen och skåpet men jag tror att jag ska lyckas.
Kylen jag införskaffat för detta är en billig A++ med fyrstjärnigt frysfack.1995 kr hos IKEA under namnet LAGAN, art 603.349.63. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60334963/
Det går att hänga om dörren på dessa beroende på om man vill ha den höger eller vänsterhängd. Jag vill ha den på höger så jag behöver inte bygga om den. Dock eftersom jag har en vägg direkt till höger om min möbel så blir jag tvungen att ha kylen lite åt vänster då dörren går utåt lite när man öppnar. Min förhoppning är att den skiva som sitter i ytterkant av möbeln ska vara tillräckligt för detta.
Vad det verkar som så ska det kunna gå att använda denna kyl även utan locket och då spara ytterligare några cm höjd. Jag får se om jag väljer att göra så eller modifiera den skena som sitter upptill på möbeln original.
Nu, några år senare, kommer jag med en fråga till er som har/hade Atlas Trinette-kök.
Jag har kopplat in ett Atlas Duette i köket (som Trinette men utan kylskåp). Det fungerar bra, förutom att halva diskbänken blir glödhet när spisen är igång. Är det normalt? Om inte, vad kan felet tänkas vara?
