Min plan för semestern var att bygga ett snyggt trädäck med veranda runt mitt lilla hus på landet, där jag hade tänkt att sitta och avnjuta sensommarkvällarna. Detta vision grusades dock å det grövsta av att jag upptäckte små sprickor i putsen på grundmuren. Jag tänkte att det är bäst jag tar en närmare titt på orsaken till sprickorna innan jag smäller upp ett däck. Detta skulle jag dock aldrig ha gjort för nu bröt h*lvetet lös och problem efter problem uppdagades som det lätt gör när man börjar riva i gamla hus...
Huset är på ca 40 kvm och byggt 39-40 nån gång. Huset står på en gjuten sockel. När jag började knacka bort den spruckna putsen så rasade den i princip ner av sig själv. Under putsen är grunden i väldigt dåligt skick, fukten har vattnat ur murkruket och kvar är på många ställen bara sand och sten som de har "procentat" med. Insidan av muren är i förhållandevis hyffsat skick på långsidorna vad jag kan se (lite svårt att grypa runt i grunden). Ena långsidan var också inte sämre utan att jag chansade på att bara reparera med lite grövre b-bruk. Kortsidan är dock i betydligt sämre skick, där knackade jag ganska enkelt rakt igenom muren.
Problem 1: Hur ska jag göra med kortsidan?
Här är betongen väldigt dålig både på utsidan och insidan. Några sträckor av muren verkar dock förhållandevis starka. Men det känns inte som att det räcker att bara reparera med b-bruk. Min tanke här va att riva de delar som är dåliga helt och försöka mura upp nytt med lecablock. Är detta en god idé? Och hur mycket kan man knacka los utan att riskera att få halva huset över sig?
Tänker mig främst att knacka bort hörnet och mura ett nytt hörn underifrån (och samtidigt byta syllen som är skadad där)
Problem 2: Maskäten syll
På ett par tre ställen är syllen maskäten på kortsidan (antagligen pga fukt, det är just på de ställen där muren är fuktskadad). Ser inte jättfarligt ut på utsidan men sticker man in kniven så är det bara pulver.
Problem 3: Rutten syll bakom gammal betongtrappa
I samband med reparationer av långsidan slog jag också ner en gammal dålig betongtrappa som någon vart smart nog att gjuta upp mot träkonstruktionen och när jag rev den så var syllen mycket riktigt genomrutten. Rötan verkar dock vara helt begränsad till där trappan suttit. I övrigt ser syllen ut att vara i fint skick längs hela sidan.
Så här såg långsidan ut före och efter reparation med b-bruk
Supertacksam för alla tips och idéer jag kan få! då stugan även är mitt permanetboende och vintern närmar sig för fort
/Micke
/Micke
Ingen som stött på liknande och har några idéer?
Hur gick det sedan - nu när jag läser detta så har redan två år gått från att du skrev din fråga.
Hur gjorde du?
Jag har liknande problem med min stuga och har på Youtube att det går att byta ut syllen bit för bit.
Grundmuren är väl lite svårare att byta ut.
Mvh
Helena
Hur gjorde du?
Mvh
Helena
