1 591 läst ·
5 svar
5 svar
Rensplugg runddragen
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 921 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 921 inlägg
Behöver rensa min golvbrunn modell äldre.
Renspluggen som är i mässing och från början fyrkantig sitter som berget och har nu deformerats av mina fåfänga försök att få loss den. Har provat med rörtång (modell stor) skiftnyckel och polygrip och nu får inget verktyg längre grepp om den.
Är det någon som har tips på hur jag går vidare?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 921 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 921 inlägg
Har testa det. Fungerar ungefär lika bra som att sätta en hylsa på en skuiv med kullrig skalle. 😆E egge80 skrev:
Vinkeln är så dum att det inte går att slå på hylsan. Vill inte heller använda så mycket våld att brunnen spricker/går sönder.
Skulle såklart haft rätt verktyg från början men ...
Borra eländet har jag fått göra, sen kan du först behöva ett dorn för att inte borren ska åka iväg.UlrikaSpg skrev:
Börja med ett klenare borrhål och sen kan man borra med större dimension och sedan brukar pluggen ge med sig och kan lossas med en rörtång.
· Sverige
· 5 690 inlägg
Råkade ut för exakt samma, skaffade en lämplig bimetall-hålsåg på Biltema och borrade bort pluggen enkelt. Tror dimensionen var 25 mm, kan inte kolla just nu för grejorna är i stugan där detta var aktuellt.
Snabbt och enkelt, en kork fixar man av en vinkork, champagne-kork eller vad som kan passa som sagt.
__
Hah... kolla här jag hittade min tråd om exakt detta
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvbrunn-i-gjutjaern.374645/#post-5288018
__
