2 343 läst ·
6 svar
6 svar
Renoveringsgolv på spontat trägolv i tvättstuga.
Vi är i full gång med att renovera tvättstugan, och ny våtrumsmatta ska läggas på golvet.
Förutsättningar:
Befintlig matta låg på spontat 22mm trägolv reglat c/c 60 med en masonit på.
Underlaget känns rätt så stabilt med lite knarr på ett par ställen.
Min tanke är att lägga på 12mm renoveringsgolv som limmas i fogarna och sedan skruvas.
Efteråt får mattläggaren bredspackla golvet.
Är detta en okej lösning?
MVH
Förutsättningar:
MVH
Det låter inte som en ok lösning om ni har golvbrunn i tvättstugan? Annars kan det vara ok men kanske inte helt praktiskt i en tvättstuga med tanke på vatten.P piko skrev:Hej,
Förutsättningar:
MVH
Jo, golvbrunn finns, och skall bytas ut.Krille-72 skrev:
Pratade med mattläggaren om att flytspackla ca 15mm på brädgolvet men han var osäker på om det skulle fungera.
Är det en bättre lösning?
Eller är mitt enda alternativ att bryta upp golvet och lägga 22mm spån?
P piko skrev:
Jag läste nog ditt inlägg lite snabbt!P piko skrev:
Det är en lite klurig fråga. Om golvet har rätt bärighet i dagsläget skulle man kunna tänka sig 1) 12 mm Spån som limskruvas i underlaget innan flytspackling. 2) Golvgips som limskruvas. 3) 12 mm spån och sedan golvgips.
Men spontant på ett forum skulle jag säga. Följ mattläggarens råd. Det är inget stort jobb att bryta bort det gamla golvet. Möjligen blir det lite kortlingar som ska in längs med väggvinklar om det gamla forsätter in under väggen/arna.
Nu får du koll om bjälklaget behöver förstärkas. Vatten och avlopp ser du bättre om kan avgöra om något bör göras om eller bytas. Osv.
Tänk att nya tvättstugan ska hålla i 20-40 år. Då är ca 4 -6 Tim jobb att bryta upp brädgolvet ingenting.
Sen måste du kortla en ram runt nya golvbrunnen också då en monteringsplatta till brunnen ska användas.
Så lyd mattläggaren är mitt spontana råd. Det låter som att han har varit på plats?
Ja, det stämmer att han varit på plats och kikat.Krille-72 skrev:
Jag läste nog ditt inlägg lite snabbt!Förstår nu att du med renoveringsgolv menar 12 mm spån.
Till saken hör att i samband med ombyggnationen av tvättstugan kommer en vägg delvis rivas till ett intilliggande förråd där det idag ligger 22mm golvspån.
Har funderat en del nu och kommer bryta upp golvet och lägga in spån i den delen där det ligger brädgolv idag. Kommer bli billigare och bättre än flytspackla upp 15mm på 16kvm golv
Tack för snabbt svar!
Flytspackling lär det bli ändå i tvättstugan. Man spacklar ovanpå spånet där det blir ett ”våtutrymme” där det finns golvbrunn.P piko skrev:Ja, det stämmer att han varit på plats och kikat.
Är osäker på konstruktionen, idag är fallet byggt med plankgolvet, alltså inte spacklat.Krille-72 skrev:
Hur det ser ut under plankgolvet vet jag inte, om det är kilat eller om reglarna är sågade för att skapa fallet.
