2 610 läst ·
4 svar
4 svar
Renoveringsgips på fyra tapetlager+spånskiva?
Halloj!
Hela vår lägenhet har betongväggar, och vi har hittills ångat ner tapeten o bredspackat. Men i vardagsrummet sitter på en vägg spånskiva med träreglar. Även där fyra lager tapet, och ett par sprickor anas bakom tapeten i spånskivan. Huset är från 1965.
Kan man "smäcka upp" renoveringsgips över tapet o allt? Skruvar man då i de gamla befintliga reglarna eller nån annan lösning - limma eller annat? Tänker att det är lätt att träffa de gamla spikarna/skruvarna om man skruvar upp nya skivorna? Spånskivan är ca 1 cm tjock och ligger ca 3 cm från betongväggen (har jag mätt genom ett gammalt skruvhål). 40 cm mellan reglarna.
Och av nyfikenhet - varför denna lösning på bara ett ställe i lägenheten (det är en innervägg mellan vårt vardagsrum o grannens ena lilla sovrum)? Skulle va kul att veta!
Det är bara skruva som vanligt på skivan, det sitter bra i spånet. Men om du inte vill spara dom 7mm i tjocklek så ta vanlig gips som är billigare och blir bättre. Det brukar va lite knöligt med skruvarna med renoveringsgips.
Wow vilka snabba svar!
tack! Ja såklart att vanlig gipsskiva funkar också, det tänkte jag inte på. Finns inga fönster- eller dörrfoder att ta hänsyn till så det är bara att köra. Så får det nog bli!
Slacker: ja har också funderat på om det är ljudisolering, förmodligen är det så.
Kör denna https://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/gipsskiva-p07599
om du kör på befintlig vägg, har du dessutom hus från -65 så är det säkerligen spontat virke i väggarna så du behöver inte ha koll på reglarna.
