Har blivit erbjuden en äldre Weber Genesis Platinum gratis och funderar på att renovera den. Den fungerar bortsett behov av ny tändning och är i halvbra skick utvändigt. Som gröngöling tänker jag att man kan få till en schysst finnish med högtryckstvätt, slipmaskin och färg. Vad tror ni - går det att få till bra med en rimlig insats?
Tack för svar! Brännarna ser helt okej ut vad jag kan bedöma men däremot är rören för rostiga i mitt tycke. Även regulatorn känns åldrad och bl.a. har dess packning spruckit. Har småbarn så tänker i första hand säkerhet. Ser du något mer i min genomåkning som behöver bytas ut?
I övrigt är mycket i okej skick, ramen mellan hjulen är rätt rostig och behöver hanteras på något vis.
Byt slang och regulator åtminstone.
https://www.jula.se/catalog/tradgar...der/gasolgrillstillbehor/regulatorset-763090/
Weber har rätt bra med reservdelar till sina grillar så det brukar gå att byta ut trasiga/rostiga delar.
Jag bytte ut mina brännare på min gasolgrill från 2010. Kostade ca 1000 kr för 5 brännare.
