93 779 läst ·
165 svar
94k läst
165 svar
Renovering & utbyggnad av 80-tals älvsbyhus
Det var dessa! http://www.clasohlson.com/se/LED-set/Pr363055000simpa81 skrev:
Trevligt sken förövrigt..
Måste säga att jag är sjukt imponerad över ditt bygge, snyggt, stilrent och ståtligt!
Jag undrar hur du har gjort när du bytt ut panelen under förnster till liggande? Jag menar, hur ser skarven/övergången ut mellan dem? Är de kant i kant eller överlappar de varandra på något sätt?
MUSS skrev:
Riktigt jävla kul att höra!
Ang, liggande panelen så började jag sätta kant i kant, då panelen var inpassad efter fönstret original. Så jag bröt alltså bort panelen under och över fönstret och en extra på varje sida, sedan satte jag fodret kant i kant mot fönstresmygen och fyllde med liggande mellan fodrena. Rätt tidsödande och krånglig metod.
Nu mera lägger jag fodret ovanpå den liggande panelen och den stående. Svårt att förklara utan bilder men kan knäppa kort om du vill
Du får gärna knäppa kort.sjöström skrev:Riktigt jävla kul att höra!
Nu mera lägger jag fodret ovanpå den liggande panelen och den stående. Svårt att förklara utan bilder men kan knäppa kort om du vill![]()
Jag förstår ändå inte riktigt hur du menar, om du lägger panelen kant i kant, får du då inte alltid en liten springa rakt in mot fasaden under panelen? Monterade du in någon extra spikläkt att fästa upp den nya panelen i?
Du får ursäkta om jag frågar men jag tyckte just den detaljen gjorde ett sjukt lyft för huset, har själv ett älvsbyhus från 80-talet och det skulle sannerligen göra att kåken stack ut lite extra.
Ja.. Byggahus via Androidtelefon verkar ha fått spader.. Går inte lägre att ladda upp bilder..simpa81 skrev:
Men via dator verkar det fungera som vanligt..
Här kommer en bild på montaget som närbild.
Hoppas det duger.
Vart det nån knodd föresten?
Precis som du säger så blir det en liten springa mellan fodret och den liggande panelen, i synnerhet om man slarvarMUSS skrev:Du får gärna knäppa kort.
"Foder kant i kant med fasad"
"Foder ovanpå"
Som sagt, hade jag gjort om det idag så hade jag satt det ovanpå!
Så här gjorde jag på det sista fönstret jag satt in i Älvsbyhus delen
Här ligger fodret på, om man tittar nogrant ser man att jag har bytt ut en bräda närmast fodret. Den är 22 istället för 17 för att fodret inte skall bli snett.. Förstår du? Syns särskilt uppe till vänster där det saknas en bit foder!
Jag tror det har gått in i mitt huvud nu
Den liggande panelen är alltså spikad i underbrädan, dvs är den i samma nivå som övrig ytterpanel i huset (bortsett från diffen på 5mm) och Fodret sitter hela vägen från fönster upp och ner från mark till topp. Fodret är således allstå i en "egen" nivå, på den del av panelen som är längst ut om du förstår mig?
