Vi har köpt ett hus med källare, byggt 1966-1970. Huset värms idag med jordvärme-vatten, samt 2st luft-luft (1 boplan och 1 källare).
Vi har ännu inte tillträde så mått och utseende är lite från minnet och några anteckningar.
Allra störst renoveringsbehov finns det i badrum och kök, så det är där vi tänker börja.
Men i både badrum och kök finns idag vattenradiatorer som behöver plockas bort och ersättas med golvvärme.
Och med de tankarna dyker det upp frågeteckan.
-Kan man ha samma golvvärme i badrum och kök? Eller de behöver två olika "slingor"?
-Hur stor area med golvvärme är vettigt innan det blir för dyrt att investera i det? Det är kanske rätt att istället ha el-värme i golvet i kök och badrum.
-Ska man satsa på att lägga golvvärme i andra delar av huset också? Framförallt om vi väljer att lägga klinker i matplats och i de två korridorerna? Helt plötsligt blev ca 2 x 10 kvm en yta på 65-70 kvm istället.
Vi vill helst undvika nivåskillnader i samma yta/rum, och eftermonterad golvvärme bygger ca 16mm på höjden.
-Badrummet i mitten, finns det någon vinst att ha även det kopplat till vattenburen golvvärme, eller det är för otillgängligt och ska istället ha el-golvvärme?
-Går det att bygga vidare på golvvärme senare om några år eller man måste göra allt på en gång?
Beroende på vilken tjocklek man väljer på slangen kan man ha olika stor area. 20-25 kvm brukar man kunna räkna med på en stor slinga.
Dock brukar man ha lite högre tempo på golvet i badrummet varav om ni vill det kan man justera det med tätare slinga där.
