67 119 läst ·
186 svar
67k läst
186 svar
Renovering av tvättstuga i källaren
Precis
Projekt uppdatering:
Håller på att fixa till hörnet i duschen
då jag inte kom någon bättre lösning får jag helt enkelt gjuta upp det i fyra omgångar.
Har fått hem några provbitar på Klinker, Vad tycks om detta på golv och vägg?
Ny elcentral:
Ny wc fixtur:
Mer gipsning:
Ny elcentral:
Ny wc fixtur:
Mer gipsning:
Tack för tipset. Har övervägt det, men jag vill kunna ställa saker där. Däremot går jag inte hela vägen fram med taksänkningen för att släppa in mer ljus
- El är färdigdragen, bara spots i taket kvar.
- 70m2 klinker inköpt (60-30)
Taket är färdig reglat:
Fixat lådan som gömmer alla rör:
Fönster är klara:
Kom även på att jag ville ha kontaktuttag vid fönstren så fick montera två extra apparatdosor.
Har rivit bort alla gamla dörrar och karmar:
Imorgon påbörjas golvet + färdigställning av montering i fördelarskåp, samt montering av Flow Stop water shut-off controller. Rörmokaren monterar LK Spårskiva EPS 16.
Sen ska det flytspacklas v.19.
Fönster är klara:
Ser fram mot mer bilder! speciellt vatteninstallationerna
. Vad tänker du köra med för hörnskydd till gipsen?
Lite förseningar, men nu är golvet påbörjat
Elen framdragen till spots:
Har börjat fixa lådan och duschtaket
Montering av värmegolvskiva:
@Provrundan det mesta blir ju kakel + kakellister.
Dock blir det några hörnskydd till lådan och duschtaket. Dock inte kommit så långt
Produkter som diskuteras: "Pax Calima"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Lite bilder från dagens flitspackling. Imorgon fixar vi fallen
bra jobbat, lite frågor. Vad kommer du att ha i takhöjd när du både sänker taket och bygger upp från golvet? Var det asbest i dina vattenrör som rörmockare skickade in i analys. Min källare påminner mycket om din och man blir bra sugen att påbörja något liknande jobb som du gör
Tack. Takhöjden kommer vara 215cm. Taket sänks 38mm, bara för att få plats med spots (gillar inte lysrörs armaturer och andra typer man kan slå huvudet i). Golvet höjs drygt 40mm för att få plats med golvvärme samt för att få rätt fall till dom nya golvbrunnarna.
Rörmokarn skickade det på analys. Efter några veckor körde dom igång, så jag antar det var lungt
