Har påbörjat renovering av tvättstugan.
Huset är från 70-talet och tvättstugan är placerad i källaren.
Tänkte dela med mig lite bilder under projektets gång.
I övrigt har jag absolut ingen tidigare erfarenhet av bygg eller renovering, men jag tänkte lära mig på vägen
Vi börjar med en skiss på hur jag tänkt:
Så här ser det ut idag:
glömde ta en bild innan jag påbörja arbetet
Jag började köra med kamera i avloppet för att se om jag kunde hitta något man kunde montera en toa på.
2 dagars jobb att bila upp och ta bort de gamla gjutjärnsbrunnarna
Ett dags jobb med att montera den nya brunnen med ett inlopp för malpump då jag inte hitta något bra avlopp att bila till i närheten och jag var inte intresserad av att bila några längre sträckor.
2 dagar att regla upp ny innervägg med luftspalt så malpumpen får plats bakom (en dag gick nog åt till att svära åt borrmaskinen, sen skaffa jag en Hilti slagborr och allt gick fint)
Vägghängd toalett införskaffad.
Testar placering av toalett:
Inspektionslucka till malpump monterad:
Malpump Sanipack:
Malpump test monterad:
Toalett med Malpump funktionstest (allt gick bra)
Påbörjat skiss på hur nya PEX rör ska gå (allt som är monterat i taket ska bort).
Malpump Sanipack:
Rivning av gammal duschvägg då duschen ska bli något större:
Ny brun i duschen:
Duschen blir 120cm bred fast med ett hörn. Nya väggen blir där stålregel är monterad på golvet.
Igengjutning:
Det var allt jag har för tillfället. Hädanefter blir det uppdateringar per dag. Kan ju tillägga att projektet påbörjades den 28-Juli och det arbetas någon timme per dag.
Ny brun i duschen:
Igengjutning:
Så idag har vi påbörjat nya duschväggen:
Lite mer gjutning av nya brunen:
Någon som vet om man kan plocka bort ventilationen till gamla bastun? Här inne ska det stå tork/tvättmaskin. Skulle gärna bli av med det röret.
Kan jag sätta vent i duschen istället då?
Vet inte vilket system jag använder. Men den vent som går från bastun går upp och ut genom taket. Kan man montera en ny vent i duschen och en ny mellan dusch och bastu (alltså mellan "rummen")?
Fläktar
Vet ej.
Den som sitter i bastun går vidare till denna som är placerad i tvättstugan:
Sen finns även denna i tvättstugan:
I övrigt har jag börjat bila i duschen så fallet mot golvbrunnen blir korrekt:
· Blekinge
· 12 581 inlägg
En sådan fyrkantig ventilation har jag åtgärdat ppå följande vis:
Ta bort metalluckan och kanske även den invändiga fyrkantiga fasta ramen
Ta bort allt löst
Lägg insektsnät mot yttergaller
Kapa ett runt 100 mm ventilationsrör för djupet,
Tillverka en pappskiva med ett 100 mm hål i mitten och sätt mot insektsnätet
Positionera röret i pappskivans hål och stöd upp med några klossar
Fyll yttre utrymme med fogskum i omgångar
Skär rent, putsbruk, färg. Sätt ny tallriksventil i röret.
Har jag gjort 4 gånger nu.
Ta bort allt löst
Tack för tipset Thomas!
Jonatan, I övriga badrum sitter dessa:
Vi har ett suterränghus med totalt 4 plan som går omlott om varandra. Så halva källaren är ovan mark.
Edit: vad menar du med att montera en fläkt i taket?
