67 117 läst ·
186 svar
67k läst
186 svar
Renovering av tvättstuga i källaren
Men åter till röret i duschen, kan jag ta bort det och montera en fläkt i duschen istället och en fläkt inne i bastun som leder ut luften till duschen?
Jag skulle kunna leda om bastun till den fyrkantiga vent, men då blir avståndet ca 4-5m
Är det 4-5 m från blivande duschventilen till ytterväggens ventil i tvättstugan? Sorry om jag inte hänger med riktigt. Det lär en typ PAX-fläkt klara. Läs i manualen på nätet bara. Då kanske det räcker om du sätter en fläkt på ytterväggen om rören är hopkopplade mellan dusch och tvättstuga.
hehe lugnt, det är inte alltid lätt att förstå eller förklara ;-) för att förtydliga gjorde jag en skiss på hur det ser ut:
Röda linjen marker hur vent går idag och blå linje marker vad som finns där.
Här är en skiss på hur jag har tänkt för att bli av med röret som idag går i dusch taket:
Vad tror du om det?
Vad tror du om det?
Mycket stabil bild/ritning! Jag tror att det räcker med en i yttervägg faktiskt
Eventuellt en i tvättstugans yttervägg också om den vätter mot fria luften? Se till att skaffa en fläkt med konstant flöde som ökar upp automatiskt vid högre luftfuktighet.
Tack
Yep tvättstugan ska gå mot fria luften.
Då borde den funka: http://www.bygghemma.se/inomhus/var...tion/flaktar/badrumsflakt-pax-calima/p-545650
Produkter som diskuteras: "pax-calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Jag får kolla vidare på detta. Men den ovan klarar Kapacitet 110 m3/h.
Nu har jag bilat upp duschgolvet:
Och fixat fallet till duschen:
På måndag kommer rörmokare och kollar hur vi ska dra Pex:en och vart fördelarskåpet ska placeras.
Totalt kommer jag nog behöva 6vv och 7kv, samt 12 element avstick.
Jag tänkte även i samband med detta montera en Flow Stop water shut-off controller eller alternativt 2 st Magnetventiler till som kopplas ihop med Fibaro RGBW-controller. Sedan placera ut några Fibaro Flood Sensor på olika strategiska ställen så stängs vattnet automatiskt av om läckage upptäcks.
Flyt spacklade du själv? Kan du dra en snabb genomgång hur du gjorde? Jag har funderat själv på att göra i min framtida dusch hemma men den ska bli 180 cm bred och 90 cm djup. Blir det svårare då?
Yes jag spacklade själv. första gången jag har provat. Jag använde en gammal list som syns på bilden. sen körde jag från brunnen till listen med en regel.
enligt bild:
Jag började med att kasta ut spacklet längst ut och sen väntade 10-15min innan jag fixade fallet. la även på en regel med vattenpass för kontroll.
Tror att ditt fall blir enklare om du ska ha en rektangel 180x90 med brunnen i centrum?
enligt bild:
Dagens jobb. Nu var snart allt ute.
imorgon blir det återvinningscentralen
Så.. Nu var bastun riven och rummet helt fritt från träreglar. Träreglarna var lite fuktiga längst ner mot plattan.
I övrigt så känns rummet ganska fräsch. Det blir lite golvavjämningsmassa längst ut där reglerna har varit monterade och sen blir det 45 stålregel med fibergips så jag kan dra vatten och el bakom vägg.
Rörmokaren var även här igår. Tyvärr så blev de tvungna att skicka ett prov om det var asbest på de gamla rören och då fick de inte demontera dessa, utan då fick jag eller saneringsfirma fixa det.
I övrigt inväntas även offert på arbetet.
Inte mycket har hänt sen sist.
Har tagit bort några gamla ventilationskanaler.
Någon som vet om man kan använda foliebaserat tätskikt i duschen? typ det byggmax säljer?
I övriga utrymmet bör man inte lägga tätskikt? som jag tolkar det? då det är en oisolerad platta på mark.
Nu blir det några dagar paus på detta projekt då jag håller på att lägga 117m2 marksten
