Vi ska renovera en liten toalett i vårt hus. Den enda som finns där är en toalettstol, handfat och el-element. Tanken är att lägga klinker, byta ut toalettstol och handfat, tapetsera, nya tak och golvlister. El-elementet är precis utbytt. Vad bör man tänka på när det gäller lagar och hur bör jag för övrigt gå till väga så att renoveringen blir så lätt att göra som möjligt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
Du behöver noga läsa branschreglerna från BKR (kakel/klinker), GVK (våtrumsmatta/tapet, MVK (målat) och Säker vatten. Golvet kan behöva förstärkas för att uppfylla stabiliteten för klinker.
Planera noga in i minsta detalj innan ni börjar.
Kolla upp om du behöver ha tätskikt på golvet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
Är det fall på golvet så kan ju en vattennivå som är 2 cm över golvet vid tröskeln vara mer än 5 cm i andra änden av rummet nära golvbrunnen. Plus att det skulle se konstigt ut om uppvikets höjd varierade längs väggen bara för att det är fall på golvet. Det är ju en möjlighet till varför branschreglerna är skrivna som de är.T tergo skrev:
