Tänkte ta och se över lilla toaletten där vi helst ser att kaklet får sitta kvar och att vi byter golv och porslin och möjligen element. Byter vi golv är det ju lämpligt att också byta rören som går i golvet (de är från 1959). Kan någon här svara på hur det görs? Tänker jag själv en stund så blir det nödvändigt att ta veck de gamla rören ur betonggolvet för att lägga i nya rör på sammas ställe. Avloppstamen ansluter i det högra nedre hörnet i bilden. Värmerören vet jag inte riktigt hur de går
tacksam för vägledning
/jonasW
/jonasW
kanske bara går kapa rören jäms med golvet, och borra för nya bredvid?
om det dras i källartaket eller liknande?
Ska du byta vatten och värmerör så tänk på att du inte får ha dolda skarvar någonstans. Jag har precis stått inför samma dilemma med rör från 1970. Dom fick sitta kvar då byte förmodligen hade inneburit att dra helt nya rör på två våningar och källare. Om man nu skulle göra jobbet gissar jag att det är utanpåliggande rör som gäller så långt det är möjligt. Alternativet är väl att bryta upp samtliga golv och en del väggar i hela huset om man har vattenburen värme.
Avloppsröret från lilltoan på övervåningen blev vi dock tvungna att byta. Som tur var gick dom separat ner till källaren så det blev inte allt för omständligt.
/Mats
/Mats
Tänk även på att du måste ha tätskikt på golvet som även skall upp på väggen en bit, så antingen får du sätta en utanpåliggande sockel, eller bila bort nedre raden av kaklet. Jag utgår från att du ska ha klinker på golvet.
Och då en sockel av klinkern.
Vet du om det är tvunget att ha tätskikt i ett utrymme där det endast är handfat och WC?Jörgen Ö skrev:
Toalett utan dusch eller golvbrunn. Ska man ha tätskikt på sådant golv? (länk till GVK)
Ja, ökade skador på grund av bland annat droppläckage från rörkopplingar och städning med för mycket vatten gör att man behöver ha ett tätskikt på golv med uppvik i toalett där underlaget behöver skyddas.
Består underlaget av till exempel spånskiva eller gipsskiva ska det skyddas med ett tätskikt. Det samma gäller vid gipsvägg, då golv-väggvinkeln måste förseglas genom ett uppvik av tätskikt eller plastmatta.
Enligt Boverket ska därför toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ha tätskikt på golv vilket viks upp, normalt cirka 100 mm, på vägg. Mot befintlig tröskel viker man upp så gott det går.
Skulle ju sitta fint isf. Dock är ju väggarna inte i betong....Antar att det så rekommendationen är utformad, tätskikt gäller om inte hela konstruktionen är i betong eller liknande material ???Jonatan79 skrev:
Jag tror att undantaget enbart gäller betongplatta på mark där det kan bli problem med markfukten om man har ett tätskikt. Man ska ju av den anledningen inte ha någon plastmatta på golvet i källaren heller. Gissa om vi har det. Om man kollar GVK:s rekommendationer står det vad som gäller.
/Mats
/Mats
