13 517 läst ·
21 svar
14k läst
21 svar
Renovering av garage, tips och råd är varmt välkommet!
Du skrev 70 talet där av frågan, 89 låter mindre troligt då andväningsförbudet trätt i kraft.H Havaste skrev:
Men kollar du upp det, så är jag nyfiken på svaret.
Även en bild när det är klart ska bli intressant 😊
Det har du helt rätt i! Det är faktiskt huset som är från 70-talet, blev fel lite fel dör ser jag nu.A Asbestos skrev:
Kanske tidigare ägare sysslat med hembryggning med tanke på kaklet. Har sett liknande på Youtube där ambitiösa hembryggare haft kakel för att få det mer hygieniskt.
Efter lång tid och mycket fundering kring garaget, med hjälp av en och annan person som varit och tittat på det så har faktiskt inget blivit gjort.
Jag och frun passade på att ta bort en extremt överväxt buske med ganska stora grenar, samt så tog vi bort en stor klätterväxt som satt på nästan hela garagets bredsida (kan mycket lite om växter, vet ej vad dessa grejer heter).
När detta väl var gjort så ser vi att det murfasaden på garaget, alltså det ej bärande skalet, nästan trillade sönder av sig själv i det bakre hörnet. Det har förmodligen trängt in grenar och dylikt i fogarna som förstört bärigheten i murverket. Så just nu hänger de i princip löst.
Det andra vi märkte är att flertalet lecrablock som sitter längs bredsidan är lösa på grund av sättningssprickor. Dessa sättningssprickorna fanns sen innan, men då det var mycket inredning inskruvat/inspikat så förmodar jag att dessa block nu har rört lite på sig när vi monterat ner det. Dessa är alltså bärande väggar som lecrablocken sitter löst i.
På sin helhet känns det med andra ord inte värt att lägga pengar på insidan mer än ett par plåhyllor för tillfällig förvaring möjligtvis. Gipset i taket är förmodligen något som behövs bytas ut samt att taket i sig nog skulle behövas bytas. Det blir en del pengar i något som kanske börjar bråka efterhand ändå.
Det lutar åt att vänta ett år eller två för att sedan kanske riva garaget och bygga nytt på den befintliga betongplattan. Kanske eventuellt slipa den och gjuta en ny slät yta på toppen, fylla igen smörjgropen osv...
Tror ni det är ett klokt beslut eller är det någon som har någon klok insikt i det hela?
Inifrån ser ju betongplattan hel ut, ingen spricka eller så. Däremot så är det en liten spricka som är synlig på utsidan, typ där teglet är löst.AXS skrev:
Hur går man tillväga för att förstärka plattan? Tänker att den gjöts på tidigt 90-tal så den kanske rört färdigt på sig så att säga. Byta ut hela plattan låter väldigt dyrt nämligen.
