452 481 läst ·
1 501 svar
452k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Installationen beror lite på vad du ska ha för grejer men du behöver ju en slang med matning, antingen från befintlig grupp(dosa i anläggningen) eller en ny grupp(säkring) i elcentralen. Denna slang bör nog släppas i ett utrymme där du kan placera drivdon(transformatorer).
Det beror på vilken transformator du ska använda hur du sen drar slang till armaturerna, men väljer du en transformator som klarar alla dina armaturer så räcker det att du drar slang fram till en armaturer och sen hoppar därifrån till nästa och sen nästa.
Beroende på armaturens krav så kan transformatorernas utbud variera. Det kan vara så att du behöver 3 transformatorer för att mata alla armaturer och då behöver du dela upp i 3 slingor, dvs att du har slang till 3 armaturer från punkten där du dragit fram matning till.
Och glöm inte slang till styrning, vet inte vad du hade tänkt dig, men ska du ha några tryckknappar eller skymningsrelä så måste det finnas slang fram till dessa också ifrån punkten du ha matning och dina drivdon.
Det går inte att förklara utan att man vet vad det är för spottar du ska ha. Det ska dras olika om det är konstantspänning eller konstantströms-spottar. Många markspottar kommer med färdiga med kabel och då håller inte klassningarna om man måste börja klippa och skarva om det pga att rören ligger fel. Jag tror du får vänta med att fylla om du inte får tag på elektrikern.
Sen rekomenderar jag att de styrs via ett skymningsrelä. Det är trevligt om sådan belysning sköter sig själv
gräver ur för hand btw. har fått hem 96 kvm marksten. redan kört ca 20 lass till tippen, tror jag har 60 lass kvar.
gillar sånt här arbete dock
det är rogivande på något sätt och man märker hur mycket starkare man blir dag för dag.
konstigt nog blir ryggen bättre för mig. minns när jag handgrävde sist, hade haft problem med ryggen sen tidigare, förmodligen p.g.a. svaga mag och höftmuskler, men efter att ha grävt i en vecka blev jag bättre i ryggen. nu har jag inte haft problem sen innan dess och då hade jag haft ont i mer än ett år.
min bror och min syster har hjälpt till några timmar, men än så länge har jag grävt det mesta själv. barnen tycker det är kul med jordhögar och att få åka med till tippen är roligt tycker benjamin.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
