452 406 läst ·
1 501 svar
452k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Jag är ingen byggare men rent spontant så tänker jag att ni har så många fler reglar så det blir nog en stabil vägg utan problem att bära sten.
Jag är den som vill undvika onödigt oljud och så, så jag kanske hade satt någon kil bakom dom reglar som står långt ifrån riktiga väggen så man minskar risken för att dom skramlar runt när barnen slår igen dörrarna.
// Tror jag missförstod frågan //
Aha. Alltså den sidan som syns på bilden ska ha gips och målas. Men det är andra sidan av väggen jag menar. Alltså den som är om man skulle gå in i rummet från andra sidan valvbågen som sitter uppe nu. Där ska vi ha dekorsten tänkte vi
Det ser lite ut som vad jag tänkte mig. Men den där stenen ser inte så verklighetstrogen ut med tanke på den ljusa färgen, iaf inte för mig. Kan det vara det som gör det?
Är sant att övergången inte är så klockren heller, då är det kanske bättre med ett köpt valv eller mdf och göra som "dörrkarmar"?
Tack för du delade med dig
Tycker det var en ganska snygg lösning (iaf på bilden).. om man tänker sig förutsättningarna.. (valv är kluriga). Sedan kan man ju tycka lite vad man vill om "fejksten".. har själv kikat på riktiga stenar fast "tunna" hos tegelbruken.. de jag hittat var ganska dyra (minns inte riktigt hur dyra, men tillräckligt för att jag la det projektet på hyllan ett tag hehe).Ramnemark skrev:
Men jag tycker fortfarande de i gips kan se riktigt bra ut när de är placerade rätt
Murade valv är riktigt snygga, det hade min förra granne. Det är lite av en konst att göra
Har ni kollat på det? (beror lite på hur stor öppning ni har till övers.. de tar ju lite utrymme i anspråk eftersom hela "ramen" blir murstenar..)
Jag fick som tips att köpa äkta sten av en vänlig själ på forumet.
Och denna är ju snygg och hyfsat billig, så jag tror det skulle kunna funka bra.
http://www.stencentralen.se/argento-glimmerskiffer-fasadsten-60x15x1-5-1cm/
Annars visade sig (efter kontakt med tillverkare) att dekorstenen i lättbetong är lika diffusionsöppen som vanlig puts/källarvägg eftersom dom bara pigmenterar betongen och inte "målar" som jag trodde.
Gött att det börjar komma upp lite möjligheter för väggar i källare iaf. Förut när jag tänkte på't så kändes det som att putsa eller regla var enda alternativet.
I köket satte jag riktig sten. Den är lite dyrare (700kr/m2) än den du länkade men den gillar jag. Kommer även riva gips-stenen när jag gör om gillestugan. Då blir det likadan sten som i köket men bara bakom kaminen...
Damm funkar nog utmärkt att "damma bort", men värre i köket speciellt nära spisen.. rör sig lite mer matfett i sådana områden och dammet suger fast som fn :/b8q skrev:
Men jag kan säga att brädväggar är inte så mycket bättre heller (jag älskar dem också..).. speciellt när de är "ruffa" i ytan (dvs ohyvlade).. de är också dammsamlare och är snäppet värre att komma åt att rengöra (dammsugaren funkar bra, med möbelmunstycke hehe, men det är många springor..)
Känns lite ibland som uttrycket "Vill man vara fin får man lida pin".. typ
vi har inte hunnit kolla in några dekorstenar, men vi har ett par som vi ska undersöka vidare. finns väl 5-10 varianter som är aktuella och kring 500 kr/kvm.
vi har de flesta butiker i motala/linköping, så vi kommer definitivt kolla innan vi köper
men just nu lägger vi all fokus på gillestugan, så tar vi valv in från andra rummet + den väggen när vi satt gips.
för övrigt har jag till mars på mig att renovera gillestuga+tvättstuga. sen kommer en liten pojke som behöver all uppmärksamhet från mamma o pappa
