235 528 läst ·
483 svar
236k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Jag hade tänkt svara: Varför sätter du inte tre dosor med var sin dubbelbrytare. Men skall det vara plejd (eller likvärdigt) bakom så hade inte det heller fungerat.....F falkn skrev:
Har inte Plejd stöd för dubbelbrytare?R roli skrev:
Jag har nyligen köpt en Shelly 2.5 för utvärdering. Vill kunna styra två olika lampor men utan att behöva byta ut befintlig dubbelbrytare.
Jo, det finns och kommer även använda sådana på vissa ställen. Problemet är är delvis att det är styrning av 3 olika grupper. Då kan man inte använda samma plejd till det (kan kan man, men inte tillåtet) Många av de här dosorna är avgränsade mot varandra p.g.a. ovan. Utebelysningen är egen grupp, belysning i kök och matsal är en grupp, men belysning i vardagsrum är egen grupp. Sen går det även någon vidarekoppling till eluttag här för att slippa kopplingsdosor, så det behövs lite plats att koppla också. Sen gillar jag symmetrin med att ha samma knappar till allt i hela huset, d.v.s. inga halvknappar. Allt ovan givetvis i samråd med min högst eminenta och något kräsna elektrikernerdybynature skrev:
Precis som föregående skriver går allt det att styra i Plejd. Kan även tillägga att övrigt utomhusbelysning som kommer senare (träd, buskar och dylikt) kommer matas från en separat UC i garaget som även tar all ström där inne när vi renoverar den delen.M Mawe85 skrev:
Update
Helgen spenderades i lilla sovrummet på plan 1. Flyttade ju över vårt provisoriska kök härifrån till det större sovrummet tidigare i veckan. Körde sedan på och rev det sista spånet mot garaget samt drog klart elen. Har sedan plastat och gipsat klart väggarna förutom mot badrummet (gipsen tog slut..) och ska precis börja gipsa taket (plast klart).
Blev lite specialgrejer i detta rummet. Ville ju få ner frånluft till källaren för att kunna ventilera tvättstuga samt kommande badrum där. Enda väggen med tillräcklig tjocklek på plan 1 för detta är badrumsväggen med fördelarskåpet (95 regel) så jag knökade in ett 100 rör där. Fick knacka till röret med hammaren för att få det lite mer ovalt, så det fick plats, men det gick bra. Blir sedan ett T-rör direkt i bjälklaget när det kommer ner och inspektionslucka för rensmöjlighet där. All ny vent är nu lämnad i kattvinden så kommer koppla ihop och färdigställa det i samband med takbyte till sommaren då vi även monterar takfläkt o.s.v. Kommer därmed få köra spisfläkten i nya köket på kolfilter tills detta är på plats.
Frånluftsventilation ner till källare
Drog även klart sista elen till badrummet. Spikade position av vägglampan och drog bort el till handdukstorken. Ska bestämma placering av spottar i tak med så vi kan dra klart och gipsa det taket också. Blev en specialare med vägglampan så satte en kopplingsdosa som hamnar i kommoden där trafon sitter. Får styra denna med tryckknapp och plejd (CTR-01) sedan sitter det inbyggd dimmer i armaturen så dimmring får göras på lampan vid behov.
Kopplingsdosa för vägglampa badrum
Drog även klart vattnet till utkastare i garaget. Har dragit ny matning från fördelaren (varmt & kallt) som går upp i skafferiväggen i källaren och kommer sedan upp här i lilla sovrummet. Borrade mig ut och monterade en plywood med plugg och skruv genom asfaboarden mot baksidan av fasadteglet. Satte sedan väggbockstöd på slangen för att fixera.
Vatten till utkastare i garage
Tyckte detta kändes som en ganska bra lösning. Har ju tyvärr inget avlopp i garaget så blir ingen utslagsback som kanske hade varit önskvärt. Kommer bara montera en spolblandare så man kan koppla in slang där om man vill spola av bilen eller vattna på framsidan. Bara för att förtydliga så är garaget uppvärmt, därav inget behov av självtömmande utkastare.
FM Mattsson 9000E Spolblandare
Kör vidare med lite takgips i detta rummet ikväll. Tyvärr kommer även den gipsen ta slut så behöver komplettera där. Får se om vi handlar gips i veckan eller tar det till helgen. Om inte blir det till att börja lite smått med golvläggning i vardagsrummet.
Update
Kört på med lite mer gipsning på plan 1. Nu är allt klart förutom runt dörrarna där jag väntat på nya karmar. Ska hämta dem idag och montera dem samt gipsa klart.
Målat upp lite färgprover i stora sovrummet på plan 1. Har rätt svårt för att bestämma oss. Gillar Tidvatten (längst till höger) men skulle gärna vilja ha den något mörkare.
Färgprover Sovrum 1 plan 1
Sovrum 2 är färdiggipsat och remsat (remsning ej klar på bild) sånär som på runt dörren samt att jag lämnade baksidan av fördelarskåpet öppet. Behöver ev. rumstera om lite där vid inkoppling av tappställen i badrummet på plan 1 då badrummet på plan 2 är provisoriskt inkopplat här nu (ej plats för detta i fördelaren sen).
Sovrum 2 plan 1
Sovrum 2 plan 1
Har också äntligen gipsat klart i hallen. Väldigt mycket som skulle fixas här med anslutning och kortling för handdukstork. Rätt högt krav på precision på de anslutningarna. Har både el och vatten till den och kör Vatettes väggenomföringssystem för att slippa skruva i tätskikt samt att det är snyggare än traditionell väggbricka. Sen kortling till WC-fixtur och även kortling och anslutning för radiatorn i hallen som ska sitta på väggen en bit upp. Fick ihop det till slut.
Satte ju den nya badrumsväggen längre ut i hallen än den ursprungliga för att få den att linjera med smygen till entrédörren. Blir ett mycket renare uttryck även om hallen blir 5 cm smalare. Kommer en fast inredning på denna väggen sen med en lägre sittdel först och sedan högre skåp (120 cm).
Hallvägg
Hallvägg gipsad
Har även monterat upp radiatorerna i kök/matsal/vardagsrum och borrat ner hålen till källaren för anslutning. Rätt skönt att bli av med lite grejer från golven. Tycker själv det blev rätt bra med fönsterbänkarna till. Det är Thermopanel V4'or med dolt koppel.
Radiator matsal
Har också plastat och gipsat badrumstaket samt spacklat en vända med våtrumsspackel. Remsat med glasfiber här.
Badrumstak plan 1
Har också börjat dra linjer för läggning av parkett på plan 1. Börjar närma sig start nu, vill bara få undan de sista 2 gipsskivorna och kunna städa undan lite. Tanken är att lägga med listband och fris enligt röd markering i ritningen nedan. Vad tror ni? Blir en väldigt smal fris söder i bild om murstocken. Syftet är att få passagen att inte verka smalare än den är samt att få en kontinuerlig linje längs med hela korridoren.
Planering parkett plan 1
Sovrum 2 plan 1
Sovrum 2 plan 1
Hallvägg
Hallvägg gipsad
Radiator matsal
Badrumstak plan 1
