235 528 läst ·
483 svar
236k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Hade bara 38 mm karmhylsor så blev inga dörrar monterade igår. Nu är dem dock på plats
Swedoor hade orderlagt fel kulör på gångjärnen, men orkar inte ens bry mig längre efter 13 veckors total väntan. Sprayar alla beslag mattsvarta sen. Övriga karmar hade elförzinkade gångjärn.
Gjorde distanser av 15 plywood som jag spände fast karmarna mot (100 mm karm resp. 125 i bad) med snabbtvingar. Detta gör att jag får ett utstick på 15 per sida dvs 2 mm utanför gipsen
Väggtjocklek 13+70+13=96 mm.
Innerdörrshandtag New York i mattsvart från Habo. Har samma på entrédörren fast för utomhusbruk.
Nu ska det gipsas klart!
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det blir bara en plog i mitten ja sen listband och fris. Hade nog sett väldigt konstigt ut att bara sluta med frisen också, hur skulle man göra det då och var? Rent läggningsmässigt är det svårt att få till bra utan fris. Dels får man måttkapa varenda bit mot väggen, sen kommer man inte åt att skjuta infästningen så nära väggen. Listband och fris låser ju resten av golvet på plats också.Hemmakatten skrev:
Det jag tänkte på var att lägga fris runt i kök och vardagsrum. Och i vardagsrummet gå med frisen tvärsöver vardagsrummet från eldstaden över korridoren och vidare i vardagsrummet på andra sidan korridoren.
Det var bara en tanke från min sida. Har ingen uppfattning hur mycket mer komplicerat läggningsarbetet blir. Du gör naturligtvis hur du vill. Det var bara en tanke/input från min sida.
Update
Pågår mest en massa spackling nu. Både hallen samt lilla sovrummet på plan 1. Har flyttat ner TM/TT/DM i källaren som förberedelse för att börja lägga parketten i köket. Taket i badrummet är färdigspacklat. Slipning pågår.
Fick leverans av mina spisinsatser i fredags så tyckte det var lika bra att börja på det direkt. Vill nog helst få in den på plan 1 innan jag börjar lägga golvet. De var rejält tunga att ta emot själv. Speciellt när luften gått ur hjulen på säckakärran...
Rev putsen på murstocken där spisen ska vara och gjorde ett inspektionshål. Måtten på hålrummet ska vara ca 77x55. Framsidan av stocken är 1 sten djup sen är det hålrum bak till rökkanalerna.
Murstock plan 1
Det är rökkanalen vi ska ansluta till som syns (den högra). Ca 50 cm dit från framkant. Insatsen är 35 djup så det blir nog bra. Kommer sen sätta en sotlucka på högra sidan av kanalen i bilden vilket då blir mot köket.
Gjöt en balk som avväxling som ska in innan allt rivs. 1 sten djup (25 cm), 104 cm lång och ca 65 mm hög. Armerad med 6 st. 10 mm järn i underkant. Ska nog hålla.
Betongbalk till murstock
Murstock plan 1
Update
Mycket jobb med infällnad av insatsen förra veckan. Hann även med en hel del spackling i hall och sovrum 2. Både väggar och tak är nu spacklade 2 gånger och klara för slipning. Hoppas ha målat färdigt allt efter veckan är slut. Badrumstaket är färdigstruket, blev 3 gånger till sist. Hittade 2-3 skavanker som fick spacklas. Bytte täckfärg från Beckers våtrumstäck till Beckers Scotte GT20 för att få ner glansen lite. Var nog rätt beslut.
Hall spacklad 2 ggr (kanske inte på bild)
Badrumstak
Hade mycket bry med att välja färg till sovrum 1. Skulle ha en blå kulör och det var tvunget att vara en viss nyans. Efter många prov hittade vi till slut rätt. Det blev en standard NCS kulör till slut, S 4020-R90B. Syns i bild nedan längst ner till höger. I sovrum 2 blir det S 1500-N (den ljusare grå i bild).
Färgprover Sovrum 1 & 2.
Hålet för insatsen är öppnat samt även hål för varmluftsgaller samt inspektions/sotlucka på sidan av murstocken. Har även gjort öppning för anslutning till rökkanalen. Det sitter ett höganäsfoder i kanalen vi ska använda och sen stenull runt detta mellan teglet och fodret. Denna kanal har använts till oljepannan en gång i tiden och var enligt sotaren bra då den inte var för stor i arean till en modern braskamin.
Hål upptaget. Blir en del tegel
Putsat
Sotlucka
Rökkanal
Påbörjade även ett moment igår som är lite av en milstolpe. Parkettläggning. Första plogen samt ytterligare en vända hanns det med igår kväll. Hoppas vara klar i vardagsrum/kök/matsal om en 1-2 veckor. Stavarna är lite längre än vad jag lagt tidigare, 408 mm. Går dock marginellt snabbare p.g.a. det..
Fiskbensparkett
Badrumstak
Putsat
Sotlucka
Rökkanal
Fiskbensparkett
Blev några plogar lagda igår (5 st, inte alla på bild). Man kommer in i det ganska snabbt. Fick dock anpassa en hel del redan i början, fick nog en lite halvtaskig start första metern av startplogen. Nästa plog kommer fortsätta hela vägen ner i köket så den blir betydligt längre än de första.
Tjusigt!
Anade att de där små träbitarna jag hittade ute i logen måste ha varit till att lägga fiskbensparkett.. nu är jag ganska säker
De påminner väldigt mycket om dina parkettbitar (lite annan nyans dock). Undrar var de tidigare ägarna hade tänkt lägga dem här..
- jag har själv funderat på att sätta dem på väggen istället
(det var inte så mycket "pinnar" jag hittade, räcker nog inte till så mycket så ett litet konstverk kanske)
Säkerligen. Hade de not och spont?Snigla skrev:
Tjusigt!
Anade att de där små träbitarna jag hittade ute i logen måste ha varit till att lägga fiskbensparkett.. nu är jag ganska säkerDe påminner väldigt mycket om dina parkettbitar (lite annan nyans dock). Undrar var de tidigare ägarna hade tänkt lägga dem här..
Ett litet utlägg om läggningen nedan
Dessa stavarna 68x408 mm vilket är lite längre än vanligaste dimensionen 68x340. Det bygger ju på att längden är en multipel av bredden. Frisstavarna är sedan 68x204 vilket man brukar hålla oavsett.
Stavarna har not och spont på två sidor likt figur nedan d.v.s. i varje paket är det lika många stavar av varje typ (A/B, vänster/höger). Generellt när man lägger en rad så har man alltid noten utåt och bakåt vilket även syns i bilden ovan.
Första plogen är dock annorlunda då du måste ge förutsättning för att kunna fortsätta rätt ut åt varje riktning. Därmed lägger man lösfjäder i samtliga kortskarvar i startplogen. Dessa klipps enklast till av klyvna remsor plywood (4 mm). Min leverantör skickade faktiskt med remsor vilket var väldigt gentilt.
Extremt viktigt att första plogen blir bra. Dels måste man hålla tänkt centrumlinje. Detta görs enklast genom att slå linjen och sedan lägga en större rätvinklig kvadratisk skiva eller platta på diagonalen över linjen så sidorna bryter 45 grader från linjen. Dels måste man starta med exakt 45 grader. Detta är lite svårare. Dels måste plattan vara helt perfekt, sen måste även de första stavarna vara perfekta. Får man inte till detta i början får man sedan justersåga och hålla på senare vilket är rätt drygt samt väldigt tidskrävande. Någonstans kommer det dock alltid behövas.
Där plattan har legat (i bilden ovan till vänster) så får man mata i brädorna "bakifrån" och skjuta in i sponten. Sedan får man driva in dyckerten resterande längd med en spikdrivare. Detta är rätt drygt. Därmed får man göra en avvägning av storlek platta (=noggrannhet) samt hur mycket jobb man vill lägga efter.
Jag skjuter mina stavar med 4 dyckert per stav, man kan också limma om man vill. Fördelen med spik är att det är lättare att plocka upp om det blir fel samt att man kan lägga fler i följd.
Om man behöver justersåga lite (typ 1-2 mm) på stavens bredd så sågar jag både framkant samt noten så man kan behålla låsningen. Gör detta med sänksåg och kort skena när staven ligger på plats. Här kan man också göra mindre vinkeljustering vid behov. Behövs det tas mer (extremfall) så sågar jag bort genom hela staven allt och limmar nästa stav mot föregående samt även under så bakkant också får förankring mot golvet.
Fortsättning följer
Produkter som diskuteras: "dyckerten"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Update
Börjar bli klar med läggning i köket samt halva vardagsrummet nu. Har även prioriterat lite annat. Målade klart tak i lilla sovrummet igår och slipade klart i hallen så kan snart grunda där. Hämtade även köket i helgen och ska snart dra igång med det. Kommer slipa golvet efter köksmontage. Kantslipen får plats under skåpen även med IKEA:s låga sockelhöjd.
Fortsättning fiskben
Principen med resterande läggning är ju att man tidigare slagit en linje längs väggarna för att markera insida/start listband. Listband plus fris blir 68+204=272mm. Beroende på rummets storlek är väl runt 6 mm glipa mot vägg lagom d.v.s. 278 mm.. Ett massivt golv lagt i fiskbensförband rör ju inte sig så mycket mot ytterväggarna som ett traditionellt plankgolv.
Man lägger sedan på plog för plog enligt tidigare tills man kommer över linjen. Man slår sedan en ny linje uppe på golvet och sågar rent med sänksåg. Jag använder två skenor så totallängden blir 2,4 till min Bosch vilket underlättar att få långa raka snitt. Ett tips är att såga lite inåt mot golvet så är det mindre risk att man får glipor mot listbandet d.v.s. vinkla sänksågen 2-3 grader.
Jag använder sedan ett skivnotstål på 4 mm för att fräsa noten för listbandet. Underlättar mycket om man kan koppla dammsugare till då det blir stora mängder spån annars.
Enklast är sedan att börja i ett hörn med listbandet. Har man rätvinkliga rum så blir vinkeln enklare att få till. Även listbandet får skjutas i noten och sedan drivas in i efterhand. Man tar sig dock framåt rätt snabbt med listband så det är inte supermycket jobb.
Frisen är sedan det enklaste. Värt att tänka på är att även här är stavarna olika så man varierar lite vilket håll man lägger ifrån på olika sidor. Annars riskerar man att stå med massa stavar över. Det kan vara bra att ha en liten minikofot eller liknande för att pressa in frisen mot listbandet vid behov. När det är klart kan det se ut som nedan. Man kan också välja att gera frisen från båda hållen, men jag brukar inte göra det. Det blir en massa småbitar som riskerar att lossna vid slipning. Jag väljer att avsluta med 3 hela stavar och lägger frisen hela vägen ut på de väggar som är mest synliga, sedan självklart symmetriskt i rummet.
Update
Har nu målat färdigt i hallen och lilla sovrummet på plan 1. Monterat radiatorn på väggen i hallen och i lilla sovrummet. Kommer fast förvaring under och bredvid den i hallen sen så kommer se mindre konstigt ut då.
Började montera kök förra helgen och har satt bänkskåp och väggskåp. Väntar på lite täcksidor samt DM som jag fick beställa då dessa inte fanns i lager. Nu har de dock kommit in igen, men min beställning har inte kommit fram ännu... Kan inte montera högskåpen förrän jag har fått en av täcksidorna så funderar på att hämta den idag och lämna tillbaka de som kommer sen.
Har täcksidor mellan alla skåp samt över och under både bänk och väggskåp. Kommer vara infräst belysning i täcksidan under väggskåpen sen. Blir en alu-profil med täcklock från Hide-a-lite och LED-strip från densamme.
Väggskåp på gång
Vägg- och bänkskåp klara
Fick startbesked för min eldstadsinstallation förra veckan. Limmade dit anslutningsstosen på kanalen i förrgår och satte sotlucka samt spacklade hela murstocken igår.
Anslutning rökkanal. Ska muras in när slangen är på plats.
Sotlucka. Gastät och isolerad.
Spacklat
Kommer fortsätta så gott jag kan med kök i helgen samt vidare spackling och färdigställande av eldstaden.
Väggskåp på gång
Spacklat
