235 530 läst ·
483 svar
236k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Utejobb 2023 - Garagetak och gavel
Efter badrummet avslutades gipsades det även klart i det som ska bli vårt sovrum på plan 2 samt ovan trappan utanför badrummet. Dock inga bilder på detta, men det är inte jätteintressant heller så vi går vidare på lite utejobb för 2023 års säsong.
Först ut var garagetaket och tillhörande panel runt om samt i takfoten. Även östra gaveln som ansluter mot garagetaket åker med i detta paketet. Dessa delar har skämt utseendet på huset rejält (det gör i och för sig den västra gaveln med det gamla glaspartier också). Underhållet har varit extremt bristfälligt på detta. Tror typ aldrig det har målats så mycket av det var ruttet och delar av takfoten hade annekterats av fåglar och insekter. Tyvärr tog jag dock inga före-bilder, kan hända att frugan har något gammalt sparat.
Jag började med att riva av plåten på krönet och all gammal panel både på utsidan. Sågade av den gamla panelen på gaveln en bit upp så jag kunde färdigställa tätskiktet innan jag rev ner den (plywood 300 upp för att kunna bränna pappen). Det har varit ett läckage tidigare där det stora taket landar på garagetaket. Detta tätade vi provisoriskt när det stora taket gjordes om. Här var ett gäng brädor som fick bytas och fick även byta några brädor runt brunnen och någon ströbräda här och där. La sedan ny underlagspapp (YAM 2000) och sen väntade vi in takläggaren. Under tiden målades det brädor både till gaveln (z-panel 22x120), garagesidorna (fjällpanel 22x120) och till takfoten (22x95).
Underlagspapp på
Ytpapp på.
Rev sedan panelen på gaveln, även denna var rätt dålig p.g.a. uttorkning. Eftersom vi öppnat upp mot nock på insidan tidigare var här förberett med nya reglar och isolering.
Panel på gavel nere
Vindduk på gång
Spikläkt på gång, 28x70
Tog inga bilder på färdigställandet av spikläkten, men är inga större konstigheter. Fortsatte sedan på garagets utsida då plåtslagaren behöver sätta en ståndskiva innan jag kunde fortsätta med panel och för det behövde jag färda fjällpanalen på utsidan så han kan göra krönet samtidigt. Blir mattsvart aluminium här likt plåten på kuporna.
Mycket av reglarna som panelen var skruvad i på takfotslådan var också dåliga och inte i våg så jag rev en del av det gamla och byggde på med nytt.
Gamla konstruktionen, en del ruttet.
Ombyggt med nytt (fast lite väderbitet) virke
Drog sedan slang och tråd för downlights i takfoten. Kommer bli ett gäng downlights runt garaget som matas från den nya undercentralen som ska sitta i garaget sen. Plejdstyrning på astro i utebelysningsgruppen på det sen.
Insektsduk, el och 22x95 på plats
Ett hörn
Gavel mot trädgården
Baksidan
Framsidan mot uppfarten
I bilden ovan skymtar även lite EPS. jag slog på 100 mm utanpå den sista takstolen då denna ligger ovanpå väggen fast ganska långt in så det blir en ordentligt köldbrygga här som man inte kommer åt att isolera inifrån. Gjorde likadant även på gaveln mot trädgården. I bilden nedan skymtas även slangen som drogs i förberedande syfte för downlights i takfoten på framsidan av huset. Förlängde in denna i garaget nu så den kan dras vidare när garaget renoveras invändigt.
Började sedan med fjällpanel på sidan mot altanen. Ytterhörnen geras vilket gör att det tar lite längre tid, men blir rätt fint.
Fler bilder i kommande inlägg 😊
Underlagspapp på
Ytpapp på.
Panel på gavel nere
Vindduk på gång
Ett hörn
Baksidan
Ett stort plus att du målar ändträt 😀👍F falkn skrev:Utejobb 2023 - Garagetak och gavel
Underlagspapp på
Ytpapp på.
Panel på gavel nere
Vindduk på gång
Ett hörn
Baksidan
. [bild]
