235 527 läst ·
483 svar
236k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Uppdatering
Kommer en liten uppdatering nu. Det har varit mycket slit i källaren senaste två veckorna. Har fixat till avloppet med rensluckor enligt tidigare kommentar. Valde att bila ut hela övergolvet i tvättstugan/pannrummet då det mesta ändå försvinner p.g.a. nya rör. Blir ruskigt mycket betongrester så det har blivit några vändor till tippen, runt 4 ton med betong. Har spårat upp för rör i resten av källaren (radiatorer och matning tappvatten). Bilar ner till konstruktionsbetongen sen tänker jag lägga 50 mm isolering, rören på det och sedan gjuta in det igen (kallvattnet direkt på betongen).
Gammal brunn som proppas och gjuts igen.
Avlopp kök
Golvbrunn tvättstuga
Avloppsstam badrum 110 mm
Avlopsstam kök 75 mm
I tvättstugan kommer vi också lägga 50 mm cellplast och gjuta en ny platta ovanpå. Gjuter nog in en elslinga så man kan köra komfortvärme i golvet vid behov. Betongen är alltså borta nu och den stora plattan som var till oljetanken är ett minne blott.
Tvättstuga/pannrum
Hilti TE 1000-AVR
Fick stänga vattnet i gatan p.g.a. läckage innan mätaren för 2 veckor sedan och fick äntligen på nytt vatten och ny mätare igår (ej på bild). Slipade ner gammal färg och målade väggen (silikatfärg) där tappvatten- och värmefördelare ska sitta för att slippa göra det i efterhand. Blir LK hela vägen och har även monterat deras vattenfelsbrytare med motorventil samt tryckgivare. Kommer sedan även sitta läckagedetektorer i alla fördelarskåp och i vaskskåpet i köket. Blir sedan en manöverpanel i hallen så man kan stänga vattnet smidigt med knapp.
Gamla vattenmätaren
Slipat väggen
Målat (målades en gång till innan montage)
Ny konsol, fördelare och vattenfelsbrytare
Vi har också fimpat alla radiatorer i huset och plockat bort dem samt gamla rör. Även strömmen är bortkopplad så vi har enbart byggström nu (1 st. 3x16A väska per plan). Kör därmed värme på elkonvektorer temporärt nu och har plockat bort alla gamla elrör och kablar. Blir alltså helt nytt allting. Centralen kommer flyttas lite i pannrummet för att få bättre plats för tvättstugeinredningen. Blir en väggbit dedikerad till el och multimedia.
Byggström
Blir fortsatt jobb i källaren med att dra tappvatten och värmeslang under veckan. Håller även på att få badrummet på plan 2 inkopplat igen. Jag har dragit upp nytt avlopp hela vägen och kopplar på det gamla på nya stammen så vi bara kan ansluta det kommande badrummet på plan 2 när det blir dags för renovering av det till hösten nästa år. Kommer mata vatten temporärt från fördelarskåpet i badrummet på plan 1 och lägger den matningen (20 slang) löst i skåpet så länge.
Därmed är det snart dags att börja sätta lite skivor och reglar, framför allt då i kök och badrum. Allt material ligger och väntar
Avlopp kök
Tvättstuga/pannrum
Hilti TE 1000-AVR
Gamla vattenmätaren
Slipat väggen
Byggström
Ja, EPS S100 är tanken. EPS är ju inte direkt diffusionstät (öppna celler) jämfört med XPS som har stängda celler och därmed är betydligt tätare. I mitt fall är jag inte så orolig för fukt då jag har 200 mm konstruktionsbetong under som är grundlagt på runt 200 makadam innan det kommer ren sand under. Det har varit snustorrt i marken vid alla de avlopp jag bilat upp.richardtenggren skrev:
Har ingen erfarenhet av ignucell, men det är väl mer likt en pordrän fast med bättre bärighet?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Okej, har nog rört ihop det! Jag tänkte först isodrän just på grund av att den är diffusionsöppen, sen blev jag inspirerad av useless med ignucell. Fördelen med ignucell är att den inte innehåller tjära.
Mitt hus är nydränerat och det är liknande förutsättningar som dig, dock bor vi väldigt nära havet och grundvattnet... därför jag tänkt att källaren inte ska innehålla något organiskt och alla ytor ska vara diffusionsöppna för att tillåta fuktvandring.
Denna del av mitt projekt är dock rätt långt bort så jag har inte hunnit djupdyka i detta ännu.
Men om EPS ger samma funktion till ett lägre pris så kanske det kan vara ett alternativ.
Uppdatering
Jag har varit ganska dålig på att uppdatera i denna tråden. Det beror dock inte på att det inte händer något utan snarare tvärtom. I källaren har det hänt en hel del. Golvet i tvättstugan är isolerat och allt tappvatten samt slang till radiatorer i källaren är dragna. Ny fördelare för värme är därmed inkopplad. Vi kör nu tappvarmvatten på elpatronen i pannan.
(Ca 3 ggr så mycket slangar nu)
Det som kvarstår innan gjutning är armering samt utläggning av golvvärmeslang. Det blir en minishunt för detta utrymme på ca 17 m2. Det blir kostnadsneutralt i inköp kontra elslinga, men betydligt billigare drift.
Jag spårade genom finsatsen till radiatorerna i källarens övriga utrymmen och bottnade med EPS.
På entréplan har det också hänt en del. Fördelarskåp i badrummet är monterat och matning till framtida badrum på plan 2 är uppdraget samt provisorisk matning av det befintliga badrummet där uppe. Badrummet är uppreglat och i skrivande stund i princip färdigskivat med väggar och golv. Kommer mer bilder på detta och golvbrunnen (Unidrain 900 mm) senare.
Avlopp är även det uppdraget och anslutet till plan 2 samt nu inbyggt i hörnan. Jag lämnar det schaktet utanför våtrummet så det går att komma åt från hallen vid behov. Det blir en inbyggnadsfixtur för WC som ansluter mot detta schaktet på insidan.
Fördelarskåp badrum bakifrån. Tappvatten och avlopp till kommod.
Även i köket har det hänt en del. Köksväggarna är enklade med 15 plywood och gips och vatten samt avlopp är utdraget. 12 plywood är utlagt på golv i kök och hall för att ta upp höjdskillnad mot omkringliggande rum där det ligger masonit på råsponten.
Igår fick vi även leverans av våra fönster från Sparfönster. Det är alltså 2-glas med U-värde på 1,2. Svarta både in- och utvändigt med profilfräsning inne samt in- och utvändiga spröjs i trä med glaslist i kasetterna. Förnicklade beslag Ser riktigt fina ut och hoppas få i några stycken på plan 1 i helgen.
Totalt 22 enheter varav 3 altandörrar
Fönster till plan 1 (minus 1). Resterande i garaget.
I övrigt kan tilläggas att vi flyttar in i huset nu på måndag och lämnar vårt nuvarande boende nästkommande måndag. Tempot bör alltså kunna ökas något framöver nu när man är på plats hela tiden samt bara har ett boende att ta hänsyn till. Det har även röjts upp rejält i trädgården med hjälp av svärföräldrarna, tyvärr inga bilder på detta. Tomten ser nu betydligt prydligare ut så man slipper skämmas.
Planerna kommande veckor är att försöka få plattan i tvättstugan gjuten tillsammans med stråken till radiatorerna. På plan 1 ska badrummet färdigställas så långt det går innan tätskikt och vi ska försöka komma igång med både el samt dragning av stamledningar och stick för nya radiatorer. Även fönstermontage på plan 1 är på agendan.
Kommer bli jättebra!
Vet du hur stor risken för översvämning i källaren är i området? Många källare i Granvik o Kronodal svämmades över i samband med hundraårsregnet 2014. Kanske är värt att montera backventil på avloppsröret tänkte jag.
Enligt förra ägarna och grannarna ha de aldrig haft problem här. Detta är ju typ högsta punkten i närområdet och nytt dräneringsmagasin modell stort är nedgrävt på skolan bredvid nu för att buffra regnvatten.M Mawe85 skrev:
Har dock faktiskt tänkt tanken oavsett och kommer nog göra det senare, men monterar den nog utanför huset i samband med att vi ska gräva lite på den sidan till sommaren. Som nämnt tidigare väldigt djupt att bila inne i huset.
Tjena!
Riktigt kul läsning och mycket blir bra med bra planering
Jag jobbar med kaminer och insatser, har ni kommit någon vart i den planeringen eller är det redan klart? Har precis kommit ut en hög men ganska grund insats på marknaden som kanske passar er.
Hej!M Micke Murstock skrev:
Nej, det har vi faktiskt inte. Ligger på listan, men inte prioriterat det riktigt. Hur rekommenderar du att vi går till väga? Har du något namn på produkten?
Ser riktigt bra ut. Ska kolla på den. Vet inte om vi klarar oss utan stolpen. Blir kanske lite halvsvår att få stabilitet i murstocken utan något i hörnan.
Har ni något tips på tillvägagångssätt om man ska ta upp ett hål i befintlig?
Kommer också en större uppdatering innan jul. Inte haft så mycket tillfällen att fota. Lite väl mörkt på kvällarna för det.
