235 622 läst ·
483 svar
236k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Nej, det är de inte. Det är nog en synvilla i bilden då solen enbart lyser på översta steget.R roli skrev:
Reagerade också på att stegens utformning ser konstiga ut för ett tak med 45* lutning, men fungerar väldigt bra att gå på. Perforeringen i stegen sticker upp som vassa cylindrar så man får bra fäste.
Fönstren på norra kupan monterades i söndags kväll. Var lite mer jobb här då väggen byggt på inåt för att få lite bättre isolering i badrummet vilket är förståeligt. Dock hade man dragit upp väggarna förbi fönsteröppningen, så jag fick riva lite... Fönstren kom i alla fall på plats.
Badrumsfönster plan 2
Igår satte jag lite gles på kuporna som plåtslagaren förmodligen behöver för att fästa sina plåtar under fönstren. Oklart när han kommer så idag åker ställningen ner. Plåtarbeten och panel på kuporna får göras med uppgång via stege.
Det målas också brädor för fullt till takfotsinklädnader samt panel till kuporna.
Uppdatering
Det har inte hänt sådär fasligt mycket senaste tiden. Har pillat en del med att foga klart fönster utvändigt vilket har prioriterats ner tidigare. Har även gjort klar takfotsinklädnaderna på båda sidorna. Kvarstår lite lister mellan fönster och takfot på framsidan. Plåtslagaren är på plats idag och monterar plåtar runt kupor och skorsten så jag kan sätta panel senare i veckan. Alla pannor på framsidan är bortkörda och slängda. På baksidan är där kanske 3-4 lass kvar att köra.
Ställning nere
Elektrikern var här förra veckan och kopplade in uttagslisten i mediacentralen så jag har pulat en del med att få ordning där samt patchat upp det som är installerat. Det blev två switchar av utrymmesskäl. En 16 portars med 8 POE+ portar samt en fristående 8 portars switch från TP-Link. Vi kommer ha acesspunkter (POE-drivna) på varje plan samt en ute så den sistnämnde samt plan 1 är monterade och igång. Det blev rätt trångt i centralen, men allt fick plats.
TP-Link EAP225 Acesspunkt
Mediacentral
Elcentral till vänster
Jag fick också handdukstorken inkopplad på el när elektrikern var här och har äntligen monterat och fogat klart duschväggen i badrummet på plan 1 så nu är det 100% klart. Dock kan jag ändå inte drifta torken då det inte finns något rationellt sett att vattenfylla den. Det vattenburna systemet är ju inte i drift så de rören hänger bara ner i källaren nu.
Till duschväggen köpte jag lösa mattsvarta alu-profiler samt ett 8 mm härdat glas. Jag limmade profilerna mot plattor och tak med Casco SuperFix och monterade och fogade sedan glaset i profilerna med Kiilto Clear lim/fog.
Första profilen
Färdigmonterat
Igår rev jag ut det gamla fönstret i garaget och monterade i det nya. Vill bli av med lite prylar från garaget så vi kan nyttja det lite bättre. Fönstret är ett trelufts där ytterbågarna på varje sida är öppningsbara. Spaltventiler i båda ytterbågarna. Kommer sedan montera ett frånluftsdon i garaget när det renoveras. Just nu blåser det rätt igenom den gamla porten
Fick efter detta uppröjt och dammsugat överallt där inne vilket var välbehövligt.
Nytt fönster garage
Bjuder på en trädgårdsbild också. Gräsmattan tog en del stryk under takbytet, men börjar återhämta sig lite. Ytorna där vi sådde nytt gräs har tagit sig väldigt fint.
Planering framöver
Planerna nu är att göra klart fönstermiljöerna ute. Det kvarstår som sagt lite lister samt fönsterbleck. Det ska också muras i några stenar till runt pardörren på baksidan.
Parallellt med detta kommer jag såklart även sätta panelen på kuporna så de blir helt klara.
Jag ska sen montera kamininsatsen på plan 2 (Contura i6) så vi kan få båda eldstäderna besiktigade och eldanmälan godkänd och avslutad. Det ska dras ner ett nytt rökrör för denna och det gamla inmurade spjället ska tas bort. I övrigt passar den nästan perfekt i befintligt hål.
Jag ska sen krypa ner i källaren då det tydligen inte uppskattas att inte ha värme i vinter. Kommer koppla ihop och dra klart matarledningarna för radiatorerna. Får se om vi även hinner med att flytta utedelen i höst eller om det blir nästa år.
När detta är klart ska glesen i källartaket bytas ut för att rymma rören ovan samt att cc-måtten inte stämmer för takgipsen. Kommer sedan förbereda el i källaren som går ut från pannrum/tvättstuga så vi kan färdigställa det rummet.
Ungefär detta planerar jag att hinna med till jul då vi även får tillökning i familjen om några veckor
Ställning nere
Mediacentral
Första profilen
Färdigmonterat
Nytt fönster garage
Planering framöver
Äntligen plåt!
Norra sidan kvarstår samt infogning av skorstensplåten. Själv bockade jag gavlar och tryckte dit lite bleck på fönstren igår. Hittade dock inget fyrkantsbits så kunde inte skruva dit dem. På några ställen behöver jag fasa av fasadteglet i framkant för att få rätt fall. Mina fönster har spåret ganska mycket lägre än originalfönstren. Behöver köpa ett gäng bleck till idag så jag kan göra klart allt. Plåtslageri är väl inte min starka sida så här någonstans går väl gränsen för mina nuvarande färdigheter inom ämnet.
Har varit en del funderande kring hur jag ska lösa täcklister mellan fönster och fönsterdörr utanför matsalsdelen. Tycker det skulle bli för klumpigt att bara smacka på en 22 mm klädsel rakt av. Var lite inne på att lackera en planhyvlad list likt fönstren också. Kom dock fram till följande lösning igår och fräste ur sidorna med sänksågen och rundade till hörnen. Nu kommer täcklisten ligga ca 8 mm utanför fönstret istället. Resten av utrymmet kan jag fylla med skalmursskiva så bryter jag köldbryggorna mellan fönstren. Skruvade dit lite klossar mellan som jag kan skruva i och få bra spänn på dem.
En annan frågeställning dök upp när jag gjorde detta och det är hur jag ska lösa motsvarande på kuporna. Tanken har varit att inte ha några överbleck då de sitter väldigt skyddade och jag har inte satt några på långsidorna. Gavlarna får väl dock ha sen. Glesen är monterad i liv med fönstren (ej på bild ovan) så panelen (Z-panel) kommer utanpå fönstren. Därmed tänkte jag inte ha några foder. Dock är frågan hur det blir mellan fönstren om det inte lirar med måtten på panelen. Det blir mest en massa småbitar ovanför så i så fall blir det bara ändträ ner på fönstret. Det såg ut såhär tidigare, men jag reflekterade inte över hur det var gjort i detalj mellan fönstren. Alternativet är att sätta en ram av foder runt och liknande täcklister som tidigare bilder mellan.
Gjorde en skiss i föregående bild på alternativet ovan. Då blir där inga bitar ovanför då takfotsinklädnaden täcker av resten.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Såhär blev resultatet runt fönstren utanför matsalsdelen. Fick prova göra infälld nedvikt gavel också. Gick bra efter ett prov på spillbit.
Ser bra ut. Påminner till utseendet om det jag gjorde mellan ett fönster och en balkongdörr när vi byggde. Men jag utgick från Z-spontat virke. Jag använde byggsågen för att ta bort brädans fjäder så det blev "z-not" på båda sidor och sedan passade den mellan de båda karmarna.
Uppdatering
Håller fortsatt på utvändigt med kupan på baksidan. Har gjort klart takfot och framsidan och satt gles på sidorna så tanken är att börja panela dem idag. Allting tar rätt lång tid när man ska klättra upp på stege och gå på uppskjutna pannor. Ska ta lite bilder på detta ikväll.
Jag har även satt i dörren till garaget från uteplatsen. Syllen den stod på var ganska rutten. Under finns en lecasockel så jag gjöt på en ny klack som nya dörren ställdes på istället. Bytte även reglarna på sidorna samt ovanliggaren.
Började med spisinsatsen på plan 2 igår också. Känns som lite deja vu från den på plan 1. Blir inte riktigt lika mycket jobb här då det redan finns ett hål. Där satt en äldre insats sedan tidigare, men det verkar som det varit öppen spis från början då det var eldfast tegel i botten och sidor samt en större luftvolym öppen ovanför som smalnar av mot kanalen. Förmodligen har det funkat rätt dåligt då kanalen är ganska stor (140x200) och sträckan upp är ganska kort, ca 3,5 meter.
Insatsen som ska i är en Contura i6 (lånad bild nedan). Murstocken ska också putsas senare. Anledningen till att den installeras nu är för att den ligger på samma bygganmälan som insatsen på plan 1 som är klar och jag vill gärna kunna börja elda i den där nere.
Contura i6
Insatsen är lite bredare än den gamla, men lite lägre så jag fick såga upp lite i sidorna (plockade först bort det eldfasta) och kommer sedan få gjuta upp botten. Sidorna var också murade snett inåt så jag plockade ner även det. Nu är det bara en halvsten kvar utåt så tanken är att gjuta upp sidorna invändigt med expanderbetong för att återfå lite stabilitet.
Ovanför hålet ligger där två plattjärn som avväxling sedan tidigare så jag slipper hela det momentet med att fälla in balkar och dylikt som på plan 1. Jag tar även upp för ett varmluftsgaller vilket syns i bilden nedan.
Eldstad plan 2
Bilning i sidor
P.g.a. kanalens storlek ska här i ett nytt rökrör på 120 mm enligt sotarens dimensionering. Runt röret ska det sedan fyllas på med vermiculite. Problemet är att det är svårt att få det tätt runt röret vid insatsen då det är så mycket plats där. Tanken tidigare var att plocka bort det gamla spjället, men nu tror jag det får sitta kvar och slangen får gå genom detta. Där får jag sedan försöka täta med betong eller gipsbruk underifrån så inte all vermiculite trillar ner i insatsen
Sedan kapar jag bara av själva handtaget till spjället så får luckan hänga kvar i öppet läge.
Planen är att gjuta upp botten idag efter mörkrets infall och sedan köra sidorna imorgon. Rökröret är beställt så förhoppningsvis kan jag dra i det till helgen.
Contura i6
Eldstad plan 2
Bilning i sidor
Blir bra det där✌️F falkn skrev:Uppdatering
Contura i6
Eldstad plan 2
Bilning i sidor
Om du ändå skall putsa spisen senare så plocka ut en Sten där kanalen går så kan du lägga gjutning där som stoppar vermikuliten!
Det var min tanke från början samt att plocka bort spjället, men kanalen ligger 1,5 sten in så det blir rätt mycket att plocka bort. Får se hur jag gör. Har gjutit upp botten nu i alla fallM Micke Murstock skrev:
Sidoväggar rivna
Enkel form. Båda plywoodremsorna i våg och på samma nivå.
Klart
Gjöt med vanlig grovbetong. Hade 1 och 2/3 säck hemma, det räckte precis
Södra kupan klar. Ska bara dutta i lite färg i skruvskallarna och måla ändträ på takfotsinklädnaden. Kör 75 mm stuprör på kuporna.
Kvarstår bara lite ilagning i toppen på väggarna i kaminen nu. Trodde jag skulle fått rökröret idag så jag hade kunnat dra i det i helgen, men det verkar inte komma förrän på måndag
