Behöver råd inför renovering av en altan från 60-talet. Har läst och sökt men det finns verkligen knappt några råd alls kring denna typ av konstruktion. Altanen består av rektangulära skifferplattor med varierande tjocklek (c:a 1-2,5 cm tjocka) lagda med cement (tror jag kan även bara vara sand under), fogarna cementliknande. Under altanen ligger källarutrymme. Altanen är ungefär 50 cm högre upp än marknivån i trädgården, 1/3 av altanytan är under tak.
Det finns inget läckage in i källaren idag men fogarna mellan plattorna har börjat spricka, en del plattor är lösa och vatten rinner under plattorna och förstör väggarna på altanen som vi i framtiden tänkt måla. Jag tror altanen är av betong i grunden men under den påförda putsen på väggarna kan den iofs istället dölja sig lättbetong.
Hur gör man vid en renovering för att säkerställa att inget läckage kommer in i källaren samt att minska/utesluta vatten som rinner in via fogarna och förstör altanen på sin väg ut? Altanen har idag en bra lutning, vattnet rinner ut mot trädgården.
  1. Ta bort plattorna, rengör och fäst igen med cement eller annat utomhusfix, foga med vanlig utomhusfog. Ganska enkel procedur motsvarande nuvarande lösning men är det vettigt att inte har något tätskikt?
  2. Ta bort plattorna, rengör och fäst igen med cement eller annat utomhusfix, foga med Epoxyfog. Ganska enkel procedur men är det vettigt att stänga ute vatten med epoxyfogen?
  3. Ta bort plattorna, rengör, applicera tätskikt och fästa plattorna med cement eller liknande fixmassa, vanlig utomhusfog. Förhindrar läckage, ganska enkelt men eftersom plattorna är olika tjock finns det risk att det blir lite vatten kvar någonstans på tätskiktet med risk för isbildning och plattlossning?
  4. Ta bort skifferplattorna, rengör, gjuta jämn yta, applicera tätskikt, montera nya jämntjocka skiffer/klinkerplattor med utomhusfix och vanlig fog. Omständigt, dyrt och tråkigt behöva köpa nya plattor, men känns som en hållbar lösning.
Tacksam för råd,
Mvh
Fredrik
