43 087 läst ·
358 svar
43k läst
358 svar
Renoverar badrum och vill förbereda för elen själv, vad ska man tänka på?
Vatten och avlopp då! Fixade Du detta själv också?
PS. Har inte betalat en krona för "rörjobben" eller snarare röran. Fakturorna sen länge förfallna och inte hört ett ljud från auktoriserade rörfirma #1 och #2. Har meddelat dem båda att jag inte kommer betala och förväntar mig en kreditering av fakturorna. Som sagt tyst från båda.
Tillägg:
Purusramarna var dessutom inte reglade rätt. Själv är bästa dräng.
Ja. Eftersom välrenommerade rörmokare superproffset #1 placerade båda golvbrunnarna 60 resp 72 cm fel (en mitt innanför dörren!) och placerade toalettavloppsröret 4 cm från väggreglarna som inte hade gips/plywood eller klinker på än så vart jag tvungen. Rörmokare geni nummer #2 som kom och kollade att det blev rätt och tätt bestämde sig för att koppla BDT på svartvattnet så vår septiktank fylldes på 2 dagar... Ja jag har färdigställt vatten och avlopp själv. Rördragningarna fram till badrummet rördes aldrig utan alla kopplingar har gjorts utanpåliggande.Christer G.V. skrev:
Tillägg:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 257 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 257 inlägg
Din bedömning skriver du. Så du står alltså över den bedömning och dom tester som SITAC har gjort?C claesborjesson skrev:Jag har läst igenom all dokumentation på Fermacells hemsida. Typisk EU-dokumentation med en mängd relevant och irrelevant information och värden.
Visst, gipsskivorna är något starkare än vanliga dito genom att pappersfibrerna gör att skivorna inte spricker lika lätt, däremot är de inte alls lika starka som en trävägg- LÅNGT ifrån. Min bedömning är att en 12,5 mm Fermacell gipsskiva är lika stark som en 18 mm vanlig gipsskiva, men inget som jag skulle sätta upp ett badrumsskåp eller hylla i.
Skulle du sätta upp deras 30 mm skiva så skulle det antagligen vara OK, men hu vilken hög vikt och vilket pris.
Jag hittar inte var det står att väggen uppfyller "kravet" innehåller inget organiskt material, lämpligt att placeras i yttervägg till ett badrum. Pappret som på gipsskivor vanligtvis ligger på utsidan av gipsskivorna ligger i denna skiva i form av pappersfibrer som en slags armering inuti skivan. Om det i stället för pappersfibrer var t.ex. glasfiber som armering i skivan skulle jag vara mer nöjd.
Att bygga ett våtrum är ganska lätt, men att VETA att det håller i XX år är svårt.
Speciellt utländska företag ( i detta fall ett Tyskt) anger ALDRIG vad som är olämplig användning av deras produkter, jag har i mina dagar byggt många speciallösningar (inom industrier och hands on museer). Jag har tyvärr lärt mig att vara mycket skeptisk mot vad utländska produkter lovar.
Med den kunskapsnivå som du verkar ha kan jag inte rekommendera dig att utnyttja den konstruktion som du föreslår, det blir alltför många parametrar. Vilken tätfolie eller rollat system, reglar i metall eller trä ...... o.s.v. Gå på ett vanligt beprövat system.
Börja med att läsa den svenska monteringsanvisningen som finns t ex på Byggmax hemsida. Jag har alltså pratat med den svenske importören och även med mitt försäkringsbolag och BKR och dom ger alla tummen upp för denna konstruktion. Räcker inte det?
Det känns som din lösning ska användas bara för att alla andra gör så och då finns det inga andra lösningar. Väldigt konservativt.
Angående 48v golvvärme är det helt fullt ut lagligt och ok med försäkringsbolaget att montera det själv (har ett Kelvin system https://kelvin-sweden.se/golvvarme/lagvolt/) men kontrolldosan (som inte är en superfet box) som elektrikern fick koppla in till elnätet.
En elektriker kan INTE komma och genom att koppla och ge ett godkännande göra en elinstallation "laglig" så har försäkringsbolaget sagt det så har dom inte torrt på fötterna.
Och är golvvärmen över 200VA så krävs det även där auktorisation.
Moderator
· 57 960 inlägg
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 257 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 257 inlägg
Intressant. Frågan är vem som gjort mest fel här, @MacAver, FB eller elektrikern? Jag skulle också känna mig trygg om FB sagt OK och amen - särskilt om jag hade det skriftligt för det är ju ändå där ärendet hamnar vid en skada.E elmont skrev:
Tillägg:
I detta forum framställs alla hantverkare som fullständigt okunniga. Konstigt!
Ja, det känns ju tryggt om det skulle vara ett fel som tog livet av någon, bara försäkringen betalade ersättningen.nizzehult skrev:
När jag drog alla rör o dosor för el, ringde jag först dit elektrikern. Sa att jag gärna gjorde detta själv, hus från 40-talet med gamla plankväggar o murad stomme ich kutterspån mellan bjälklagen. Elektrikern sken upp som en sol och kunde inte vara lyckligare över att slippa skiten. Sen pekade han och förklarade vad jag skulle ha här och där o vilka grejer som skulle användas. Enkelt och inget bråk om att de inte vill koppla när nån annan varit och trattat.
Moderator
· 57 960 inlägg
Det är ju ofta så det går till (har själv gjort så). Men strikt legalt är det förbjudet, och hypotetiskt kan du få skaka galler i 12 månader (men bara om du gjort allt helt rätt, har du gjort fel, så gäller inte ellagen).D Drburr skrev:När jag drog alla rör o dosor för el, ringde jag först dit elektrikern. Sa att jag gärna gjorde detta själv, hus från 40-talet med gamla plankväggar o murad stomme ich kutterspån mellan bjälklagen. Elektrikern sken upp som en sol och kunde inte vara lyckligare över att slippa skiten. Sen pekade han och förklarade vad jag skulle ha här och där o vilka grejer som skulle användas. Enkelt och inget bråk om att de inte vill koppla när nån annan varit och trattat.
· 389 inlägg
"Vid användning som underlag för tätskikt i våtrum skall kompatibilitet med tätskikt vara verifierad."
Hur gör du den verifieringen ?
SP är numera en del av RISE.
Att ange att en skiva är P-märkt säger inget alls om man inte samtidigt anger vilken norm man följer. I normen kan stå: "vi vet inte vad vi gör", om man då uppfyller detta kriterium så uppfyller man P-märkningen.
"Så du står alltså över den bedömning och dom tester som SITAC har gjort?"
JA, jag står över leverantörens reklamblad (som de kallar Montageanvisning) där de hänvisar till en norm/P-märkning utan att ange vilken beteckning denna har. Man måste läsa normen för att kunna se vilka krav normen har.
CE-märkning är något som leverantören själv hittar på och som de sedan själva skall uppfylla.
P-märkning och andra normer är något som en bransch kommer överens om, problemet är att i många fall så är det bara 1 leverantör som satt upp normen. Normen är i realiteten ett handelshinder, man vill att inköpare på stora företag säger "Vi köper bara in produkter som uppfyller SIS 43 11 11 el.dyl", det visar sig sedan att det bara finns 1 leverantör som uppfyller denna norm......
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 257 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 257 inlägg
Ja det är lite så jag ser det. Han slipper göra hundjobbet och du vet samtidigt att det blir rätt gjort. En win/win situation för den som undrar vad i detta som låg i installatörens intresse.D Drburr skrev:När jag drog alla rör o dosor för el, ringde jag först dit elektrikern. Sa att jag gärna gjorde detta själv, hus från 40-talet med gamla plankväggar o murad stomme ich kutterspån mellan bjälklagen. Elektrikern sken upp som en sol och kunde inte vara lyckligare över att slippa skiten. Sen pekade han och förklarade vad jag skulle ha här och där o vilka grejer som skulle användas. Enkelt och inget bråk om att de inte vill koppla när nån annan varit och trattat.
Jag ser inte skillnaden: om samma materiel används och det utförs på samma sätt genom att den som har kunskapen får avsyna jobbet efteråt, vad är då grejen med att inte kunna använda denna modell? Även om det kanske inte är by the book om man hårdtolkar lagboken.
I mitt fall är skillnaden att jag ställer vissa frågor här medan han gjorde det direkt till installatören men det ska ju egentligen inte ha någon betydelse. Sen är båda de jobb som påtalats i denna tråd betydligt mer omfattande än det jag ska göra i mitt badrum.
Jag blir lika förvånad varje gång som jag ser att "folk" tror att elektriker är rädda för att skita ner sig? För allmän kännedom så kan jag tala om att så är inte fallet, En mycket stor del av jobbet innebär att man blir lortig, det dammar, det är vått, det är kallt mm mm. En mycket liten del av arbetet är manschettjobb där man slipper "lorta ner sig".
Kanske du skulle kolla upp vad som gäller? Jag har kollat detta hela vägen och det är bara fram och till golvvärmens drivenhet som auktoriserad elektriker krävs för att dra 230 V. Du kan tjata hur mycket du vill om att det är mot Svea rikes lagar och förordningar att själv lägga och koppla 48 V golvvärme på 48 V-sidan men du har general fel. Och jo... elektriker kom och har fullt ut godkänd installation.E elmont skrev:
