Önskar råd/tips inför kommande renovering.
Tanken är att ta det pö on pö och därmed rum för rum.
Förutom ev nya/fler el och nätverks uttag. Är det bort med board (om den är bortom räddning pga lukt och ojämnheter) sen dit med plast och 13mmgips som gäller? Eller ska man passa på att se över ev värmeförlust och köldbryggor vid fönster? Isolering är väl dock bäst att lugna sig med pga att golvytan behövs samt att tilläggsisolering ska göras utifrån.
Hus från -70 mexitegel/träfasad samt bergvärme ~14kwh/år
Skiss av väggkonstruktion med isolering, luftspalt och fasadtegel.
Ett alternativ är att du bara sätter renoveringsgips. Annars låter din plan helt ok, var bara noggrann där innerväggar möter yttervägg så du får en tät skarv mellan den gamla diffpappen som blir kvar och din nya diffplast.
Överväg också att sätta osb+gips eller plyfa+gips istället för bara gips. All infästning i väggen blir så mycket enklare då :).
mxjolle
Härligt, då var jag inte helt ute och cyklade.
Jo osb har jag också läst mig till. Glömde ta med det i inlägget bara ;)
Du kan ju också passa på att kolla drevningen runt fönstren när du är i farten. I vårt hus är det ofta erbarmerligt dåligt gjort.
För en tid sen hittade jag någon bra jämförelse mellan olika skivmaterial men tydligen omöjligt att finna nu. Någon som vet?
Dvs vad är det för skillnad på byggboard och tretex? Båda är väl träfiberskibor?
Tretex fabriken verkade ha lagt ner årsskiftet 1970/1971
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Treetex
Med det sagt så verkar det som om vi har board och inte tretex? Eller hur vet man skillnaden?
