Tänkte få lite liv i vår furutrappa här hemma, slipa och måla vit men är lite osäker på tillvägagångssättet för ett optimalt resultat.
Vad för slags färg ska man använda, hur undviker jag att trappstegen blir för hala osv?
Det har gjorts förut:
http://www.byggahus.se/sokresultat/...qyi6vo-amm&cof=FORID:9&ie=utf-8&q=måla+trappa
Jag har målat tre trappor här hemma. Två gamla lackade och en ny furutrappa. Mattade ned lacken på de gamla först och målade sedan med grundfärg och sedan en vanlig blank lackfärg. Rollade det som gick och målade resten med pensel. Tyckte inte att de blev för hala men man kan blanda i halksand i översta lagret om man vill. Har läst att det skall finnas någon produkt för båtar man kan använda.
Hej! Har målat trappan nu och tänkte göra en uppföljning.
Jag valde att måla trappa i en ljusgrå färg som passar mer med huset karaktär (är en slags gammaldags grå). Jag slipade först ner trappan, sedan grundade jag den två gånger för att sedan måla två gånger. Resultatet blev väldigt bra och inte för hal heller som jag först trodde den skulle bli.
Men. Jag börjar tvivla på att jag har gjort helt rätt för jag har märkt att färgen släppt på vissa ställen (misstänker att det är vår underbara katt som är skyldig till detta) så jag undrar, bör jag lacka den då? Frågade en målare som rekommenderade ett tunnt lager med båtlack (inte för tjockt för då kan man få en ful gul finish.
Någon som har testat detta och som kan delge med sina erfarenheter?
Om färgen släppt kan det bero på att det var fett eller liknande där när du grundade. Alt att din grundfärg reagerat på den gamla klarlacken. Viktigt att tvätta med målartvätt efter slipning också.
Vi har nu satt på stegmattor på trappan men märke inte några tendenser till att färgen skulle lossna innan vi gjorde det.
Jag tvättade med målartvätt efter att jag slipat trappan. Tog rikligt och väntade med att måla tills jag var säker på att det torrt. Men det är klart, kan ju ha missat eller inte slipat ordentligt ändå
