Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Jag tänkte äntligen sätta upp ställning och ta tag i fronten på huset. Frågan är nu hur man fixar till det så man helst slipper gå upp dit mer under sin livstid. Så här ser det ut just nu. Eftersom det är just en takkupa så är lutningen inte så bra, men det framgår inte riktigt på bilderna ser jag nu. Bild #1 ger en uppskattning av vinkel.
Om vi antar att rännan har rätt lutning och så, vad mer kan man göra för att få till ett mer långsiktigt hållbart system? OBS behöver gå att göra själv utan att ta hjälp av ex plåtslagare.
* Förlänga vindskiveplåten så att avrinningen blir bättre?
* Kapa av rännan någon cm på längden så att det blir mer marginal till vindskivan?
* Efter vindskivebyte, använda farmarskruv istf plåtspik (som tyvärr håller all plåt idag)?
* Sätta upp en vindskiva i något annat material ex fibercement el pvc? Borde väl gå att göra sånna smågrejer utan bygglov? Behövs väl bara om man byter material på ex hela fasaden?
Byte av material är överkurs kanske, det som syns på bilderna har suttit sedan '99, med undantag för vinklarna som byttes för kanske 8 år sedan. Jag tror inte heller att något av virket målats korrekt, dvs grundmålats enligt rekommendationerna och låtit ändträet suga upp ordentligt. Så det kanske går att komma långt bara med bra underarbete. Men man vill ju ändå få till det så bra det bara går.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
140 kr inkl moms
Förlänga vindskiveplåten är förmodligen tillräckligt så att vattnet inte rinner ner på vindskivan.
ja det är nog en fråga om tycke och smak. Jag tycker det är snyggare när rännan täcks. Sen hade man kanske kunnat kapa rännan 20mm i varje ände så det blir lite distans till vindskivan.Ohchips skrev:
Ställ de nya vindskivorna med ändarna ner i ett kar med linolja över natten så de mättas ordentligt och måla sen med oljefärg.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Bra tips! Jag satsar nog på både hängslen och livrem då och både låter plåten hänga över lite mer (även om det inte är så snyggt kanske) samt kortar in hängrännan lite så den kommer ifrån träet.
Jag är som sagt övertygad om att den gamla målningen gjordes på taffligast möjliga vis (ingen riktig grundmålning etc) så det kan bara bli bättre.
Jag misstänker att du har ett papptak då lutningen ser ut att vara sparsam. Och kapar du av rännan så får du hoppas på att fotplåten som går ner i rännan har en avledare som också tar hand om vattnet. Annars så återkommer problemet. Om det nu inte är så redan att det inte finns någon avledare, vilket jag misstänker på grund av rötan.
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Såhär ser det ut på vänster sida om kupan iaf. Tycker vindskivan är angripen längre upp än jag trodde. De sista två spikarna på plåten satt löst, men jag vet inte om det är orsaken eller en konsekvens av rötan. Den nya vindskivebrädan kommer def att vara behandlad på båda sidor. Några andra tips?
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Är det dumsnålt att återanvända de gamla vindskiveplåtarna? De blev lite fula när de plockades ned men jag skyller allt på spiken. Riktigt dålig produkt, små skallar, omöjlig att dra ut, svår att borra ur. Nya skruv hoppas jag kommer funka bättre.
Sen hittar jag inte samma profil på vindskiveplåt i handeln idag och har bara reservplåtar hemma så att det täcker hälften av det nedplockade. Så antingen byter jag de värst åverkade eller så behöver jag åka och köpa 10m plåt imorrn innan regnet slår till.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Blybiten borde ligga över plåten, men annars borde det inte vara några problem om du kan leva med utseendet...
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 266 inlägg
Ok! Då kör jag och återanvänder de bästa av de gamla plåtarna. Ska kolla om blybiten går att ordna till bättre!
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
