286 616 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
När badrummet renoverades 2016 så har man även bytt golvbrunnen.
Detta resulterade i att den annars ca 7 cm tjocka och porösa betongen under flytspacklat som vilade på ett lager sand plötsligt övergick i en innihelveti hård cement som var gjuten ända ner till valvet.
Det tog tid att borra och bila den lilla klicken men nu är den iallafall väck!
Nu ska jag gå hem till lägenheten och fira nyår! Det lutar åt älgfile till middag!
Gott nytt år!
Gott nytt år!
Jag hade också en 5 cm kaka ”flytspackel” eller cement ovanpå bjälklaget i mitt badrum. Ovanpå den hade man dragit ut asfalt som tätskikt, jag ju hyrde en fräs och la timmar på att ta bort asfalten, sen när golvläggaren kom så sa han att han inte kunde flyta på det för det inte satt fast.
Maskinhyra och X timmar helt i onödan, snickaren bröt bort möget på noll time och sen fick det bli två flytningar eftersom brunnen redan var fixerad på plats och fastgjuten.
Bra jobbat med allt! Jag håller också på och bilar och gräver upp källaren för att byta de gamla uttjänta avloppsrören i cement och gjutjärn. Det är ett spännande projekt, om än lite tungt. Ska passa på att isolera under och gjuta in golvvärme.
Jag har bilat upp sista lagret av golvet och rensat bort plast, isolering och gamla vattenledningarna från valvet så nu är det bara att bila upp det sista av avloppsrör en innan jag kan börja återskapa ett badrum igen!
Allvetare
· 3 063 inlägg
Kom ihåg att du gillar extra jobb... Det vet sen tidigare
golvvärme
Han gillar att bila, men han bävar för att flytta bohaget.
Du kan ju det nu så det är lugnt!
Hur var skicket invändigt i dom gamla rören?
Mycket bra skick på rören, ledningen från handfatet var dock mycket igenkläggad med gammalt hår men det var fortfarande öppet för avrinning.JA”Snabbe” skrev:
I köket hade avloppsröret däremot fått hål har jag ett minne av.
Jag och Röris har börjat dra ut nytt avlopp igår och då brände han lös blyet från det gamla röret så att vi ska kunna ansluta ett nytt!
