286 616 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Elcentralen på plats.
Driftsätter några grupper, för att få bort byggcentralen från källargolvet.
-Ni vet det där badrummet, det som var renoverat rätt så nyligt som jag inte tänkte göra om nu?!
..Just det badrummet!
-Det håller jag på att riva ut nu..
Det visade sig att ett sprucken flytspackling under våtrumsmattan inte är ett dolt fel eftersom andra brister fanns i badrummet sedan innan såsom ev lös golvmatta vid avloppsrör toalett (det var den dock inte, men anmärkning om detta finns iallafall hos anticimex) och två hål i väggen som lämnats öppna för att rördragningen för den bortrivna bide'en stack ut där. Även dåligt/felaktigt golvfall förekommer i utrymmet. Sammantaget så ökade undersökningsplikten till att även innefatta sådant som fanns under tätskicktet då detta kunde förväntas iom badrummets skick i allmänhet och utförandet av detta.
.. Då kör vi badrumsrenovering!
Hahaha. Fy fanmr.Ola skrev:
Det är roligt med hus. Det är roligt med hus.
Jag försöker verkligen blanda att berätta om allt underbart med hus med sånna här saker för släkt och vänner som letar hus.
Men MÅSTE kunna skratta åt skiten
Jag har ju gjrot en del större saker med huset och.... Nu börjar så mycket vara fixat och bytt att jag vet hur allt är gjort. och det ger en jäkla lugn och tillfredsställelese. Framförallt när man varit borta en vecka över jul och kommer hem och huset bara luktar gott. Varm torr luft och ingen stuglukt längre
Sen att det kostat innan man kom dit.
För att komma tillbaka on topic istället för att vara farbrorn som berättar anokdoret i Olas tråd:
Allt du gör nu kommer du njuta av sen. Man får se det som en investering i sig själv och huset. Spciellt om ni tänker bo där länge
.. Då kör vi badrumsrenovering!![]()
Beroende på hur man belastade golvet ibadrummet så uppenbarade sig en mindre rörelse i golvet. Se hur släppljuset får en skugga att förändras beroende på hur mycket tyngd jag lade på foten.
Jag har rivit ut hela den senast renoveringen, denna verkar ha varit gjord i slutet på 2016 då dateringen på gipset är från den perioden.
Bakom ett lager med rotgips låg den gamla badrumsrenoveringen, troligen daterad nån gång mellan 85 och 1995, blå golvmatta och vita väggar, våtrumstapet..
Bakom denna syns spår av limrester upp till brösthöjd där det troligen varit kakel någon gång i tiden.
Jag har börjat knacka upp golvet och lägger märke till att det nuvarande golvet är flytspacklat på det gamla golvet. Det gamla golvet är troligen från den första renoveringen då det är gjutet det också.
Det som är borttaget på bilden är det som varit sprucket och löst. Detta beror med 99 procent säkerhet på att flytspacklingen lagts direkt på det gamla golvlimmet varpå vidhäftning ej uppnåtts.
Detta anser jag vara ett dolt fel men anticimex hävdade ju annorlunda, nå, jag ska nog ta mig en tur till med dessa i frågan!
Allvetare
· 3 063 inlägg
Skippa juridiken. Det fanns tecken som tydde på problem. Så även om mattan inte fäst ordentligt och är omöjligt att se så förstod jag det som att det fanns andra tecken på problem. Ett golv ska inte röra på sig i hus med betong golv....eller det kanske var ett tillägg när man byggde huset de kanske var en gammal sjöman som bodde där.mr.Ola skrev:
[bild] [bild] [bild]
Lägg ner den tiden på roligare saker som riva badrum
Till sist riv tanken på dolt fel...
Men om badrummet besiktats med godkänt resultat så kan det ju vara värt att försöka sätta dit dom.B Byggdjuret skrev:Skippa juridiken. Det fanns tecken som tydde på problem. Så även om mattan inte fäst ordentligt och är omöjligt att se så förstod jag det som att det fanns andra tecken på problem. Ett golv ska inte röra på sig i hus med betong golv....eller det kanske var ett tillägg när man byggde huset de kanske var en gammal sjöman som bodde där.å han ville ha lite gung
Det var väl mest för att se om jag kanske är berättigad till nån stackars tusenlapp att köpa ny badrumsmatta för. Kan vara en bra timpenning om jag skulle få 5 tusen kronor och lägger ner 2 timmar i korrespondens för de pengarna. Badrummet ska renoveras, något alternativ finns inte då det redan är utrivet!
