Hej. Har till vårt hus en tillhörande äldre stuga/friggebod, som jag skulle vilja ge lite kärlek. Dels funderar jag över det kraftigt sviktande golvet (som ett U kanske syns på bilden). Ta bort och regla på nytt eller kan man komma under och stötta upp det (för smalt att krypa in under huset). Kanske kan man stötta upp i mitten på ena kortsidan (se bild) där det sviktar? Hur gör man med en ev. domkraft? Alla tips är välkomna.
En annan fråga är innertaket som känns lite ofräscht. Funderar på att öppna upp till nock men är då helt öppet och oisolerat.
Tänkt att använda huset som ateljé så funderat även på att öppna upp större fönster eller dörrar för ljusinsläpp.
Tack på förhand för alla glada inspel
Bjälklaget ser underdimensionerat.
Jag skulle tagit bort golvet och börjat åtgärda det.
Men skulle göra en riktig översyn hur mycket som behöver åtgärdas, är det mesta lite "sådärbyggt" och i dåligt skick kan det i många fall bli billigare och framför allt bättre att riva ned stora delar och börja på nytt. Speciellt om ni vill öppna mot nock då de gamla taken inte är gjorda för det.
· 4 650 inlägg
Räcker det med att riva undertaket och behålla takstolskonstruktionen, det kan bli fint.
