Jag har några skruvdragare där batterierna är slut, är det någon ide att byta celler i batterierna eller blir det lika dyrt att köpa ny skruvdragare, det är lite tråkigt att behöva slänga en bra skruvdragare när det bara är batteriet som är slutkört.
Att renovera batterierna låter inte som en bra idé. Det finns ju utbytesbatterier att köpa till nästan alla småmaskiner.
Det beror ju på om det är NiCd, NiMh eller Li. De två första brukar gå bra då det oftast är standardceller i batteripackarna. Men Li är oftast värre & där får man nog införskaffa nya batterier.
Vad är det för skruvdragare? Kan du skruva/snäppa isär batteripackets hölje utan att det går sönder?
Varför inte? Nya batterier brukar ju vara så dyra att man nästan kan köpa en ny maskin inklusive batteri. Att sätt in nya celler motsvarande original borde ju inte vara några konstigheter. Problemet jag märkt är att det är i princip omöjligt att öppna batteriet utan att förstöra höljet (på de jag testat). Men inuti finns ofta celler man kan kjöpa på Kjell o CO och dylika ställen.
Måste däremot erkänna att det var länge sedan jag gav mig på detta, de moderna lithium batterierna kanske har andra typer av celler?
Edit: Frav hann emellan :D
Den dyraste av skruvdragarna är en AEG 14,4v 3ah med li-ion och dom batterierna är inga problem att öppna det sitter 8 st celler i varje batteri
Du skriver ju själv varför inte :S skit svårt att komma in i utan att de går sönder. Om det är NiCd eller NiMh så finns det ju massor av kopior. De brukar inte kosta som en ny maskin... och de har förmodligen samma kvalitet som att hålla på att byta celler från Kjell.
Det kanske är billigare med nya piratbatterier på eBay, man brukar kunna hitta snorbilliga där. :)
Jag har lagt ner en hel del tid på att försöka med detta.
NiCd och NiMH har cellbalansering genom att de tål att bli något överladdade. Dvs här är batteriet ganska simpelt.
LiON kräver cellbalansering med hjälp av elektronik. Därför sitter det övervakningselektronik i alla batteripaket. Det är dessutom mycket svårt att få tag på nya celler till LiON, dvs glöm att försöka något med LiON.
NiCd och NiMH kan det kanske gå att rädda genom att karakterisera varje cell individuellt och sortera bort den/de med sämst kapacitet. Dvs du laddar upp och ur en cell i taget och mäter.
Sedan kan man på tyska Ebay köpa en hel laddning med nya celler till batteriet.
Sedan kan man söka reda på piratbatterier, men det verkar som om det är samma leverantör med 4-5 olika hemsidor.
Det alternativ som jag bestämde mig för till slut var att köpa nya originalbatterier från lawson-his. Det var inte speciellt mycket dyrare och man fick faktiskt nya prylar. Men det går inte ihop sig att beställa bara ett batteri.
Vi har skickat lite specialbyggda batteripaket som tagit slut till Batterilagret(.se) så har de hjälpt till med att byta celler. Inte vettigt till vanliga skruvdragare för det går inte att räkna hem ekonomiskt, men det är fullt görbart.
Li-ion batterier går att beställa från kina, dealextreme etc.
Dock ett varningens finger är att det får inte överhettas/tryckutsättas då kan de självantända och skapa en thermal-runaway reaktion som gör att det blir väldigt varmt och börjar att smälta saker. Ta tex laptopbatterier som har överhettats.
Varje batteri(cell) kan ha en överhettingskrets inbyggd i sig. Samt elektroniken för skruvdragaren borde även ta hand om överhettning + korrekt laddning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
Där pratar de om thermal runaway.
Bara så att ni vet!
MVH
/Pär
Men kan man sätta i NiMh celler istället för Li-ion
Min gammla skruvdragare är en AEG 14,4v 3ah li-ion till den medföljde en laddare som heter BL9618, min nya skruvdragare är en AEG 12v 3ah NiMh laddaren till den heter AL9618, i instruktionsboken finns båda dessa laddare med och det går att ladda både Li-ion och NiMh enda skillnaden på dessa laddare är att BL 9618 är lite snabbare, skulle jag inte då kunna sätta i NiMh celler i mina gammla batterier
OM batterierna ovan funkar för dig ska du kolla ebay istället, ca 50 kr för 4 batterier av samma typ inkl frakt.
Exempelvis Ultrafire 18650
