Hej har ett hus men en ihopsittande garagedel från 1964. I garagedelen finns ett rum som har varit ett isolerat uppvärmt förråd. Rummet byggdes sannolikt 1966 eftersom det låg en tidning i väggen från då.
Nu vill jag renovera upp det här rummet och även lägga in vattenburen golvvärme.
Rummets golv/regelverk ligger ovanpå asfalt, finns en luftspalt på 3-5 cm mellan asfalten och reglarna.
Reglar mm som legat där i drygt 50 år visar inga tecken på fuktproblem.
Det jag funderar på är hur man ska gå vidare i renovering med grund/golvet.
Vill helst undvika att gjuta en platta. Men är det enda alternativet så är det så.
Har funderat på platonmatta mot asfalten och regelverk ovanpå?
Hur tänker ni?
Vilka alternativ finns?
  • Renoveringsprojekt visar gammalt golvregelverk ovanpå asfalt med synlig luftspalt.
  • Bild av ett gammalt regelverk och isolering i ett renoveringsprojekt, synlig luftspalt mellan reglar och betonggolv.
  • Närbild på golvet i ett gammalt rum med synlig luftspalt mellan asfalt och träreglar.
Lägger till två bilder när man rensat bort mer. Asfalten ligger på 30 cm sand/grus. Var kruttorrt när jag slog ner ett rör och drog upp det. Asfalten är ca 5 cm tjock.
  • Asfalterat golv avtäckt till sand/grusbas i ett renoveringsprojekt, asfalttjocklek synlig.
  • En bild av en delvis riven träkonstruktion på en 5 cm tjock asfaltyta som vilar på sand/grus.
Vad var det för fel på rummet som gjorde att det rivs?
Varför golvvärme? Det är att be om fuktproblem.
Var golvet tidigare isolerat?
Princip 1 när det gäller befintliga hus: Ändra inte på något som fungerar.
Platonmatta kanske fungerar, men det blir sämre ventilation än tidigare iom den mindre höjden.
