Har ett gammalt timmerhus från troligen sent 1800-tal. Huset har fått ny fasad + utvändig tilläggsisolering (ca 5cm) 2013. Nu håller vi på att renovera ett sovrum och har tagit ner en gammal träpanel. Under den finns något slags skivmaterial och isolering bakom det. Vi vill riva ut allt det gamla in till timmerstommen men frågan är vad vi gör sedan. Vi vill helst undvika att regla upp väggen då vi hellre har kvar den ojämna formen.
Behöver vi regla upp och sätta ny isolering på insidan av timmerväggen eller räcker det med isoleringen på utsidan?
  • Taklutning med bruna skivor, vitmålat trä, element, fönsterkarm och del av gardin syns.
  • Sliten klädsel, skummaterial exponerat, reva, brun och svart textil, närbild på möbel eller klädobjekt.
  • Närbild på två bruna ytor med springa emellan, skruvhål, struktur synlig.
Om det är tilläggsisolering på utsidan och om timran är någotsånär välbyggd från början och om ni driver alla springor med lindrev så kan ni ha timret synligt utan större problem.
Tack för svar. Utsidan består av isolering 5cm/vindduk/panel. Om vi inte behöver ha isolering på insidan lutar vi åt att sätta mjuk träfiberskiva direkt mot timret. Uppreglade väggar blir ju gärna musbon dessutom.
Bör vi sätta vindduk på insidan när vi ändå håller på?
Gällande om timret är välbyggt från början så hoppas vi det men är långt ifrån experter på ämnet. Har synlig timmervägg på några olika ställen i huset, bifogar bild om du vill berätta vad du tänker om den.
  • Luftkonditioneringsenhet monterad på trävägg, minimalistiskt, rustik stil.
Ser välgjort ut. Bara att driva och spika på en träfiberskiva. En 30mm huokoleijona isolerar en hel del. Fast kom ihåg att man inte skall såga in elledningar och rör i timret. Dem får man dra antingen i tak eller golv eller synligt på puts.
Okej, ska försöka hitta nån skiva liknande huokoleijona som säljs i Sverige. Vi verkar inte ha några insågade rör eller elledningar i timret, känns skönt! Kommer fortsätta dra all el utanpåliggande.
huokoleijona motsvarar insulit eller treetex eller någon porös hunton skiva som jag inte minns namnet på.
Microkatten
En skiva ger ju fortfarande en rak vägg, så om ni vill ha kvar en ojämn form på väggarna så kanske lerklining kan vara ett alternativ? Den både tätar ev luftspringor och ger ett bra inomhusklimat. Går att måla om man vill ha lite färg på väggarna, eller tapetsera.
Ett annat alternativ är pappspänning, den kan man också tapetsera eller måla på och ger en levande vägg.
Har kikat lite snabbt på båda dessa alternativ, får läsa på lite mer och se om det kan passa oss.
Vi har pappspänt samtliga väggar och tak i vårt hus, 100 kvm boyta. Lite småknöligt i taken men är helnöjd med slutresultatet.
Har du några bilder under processen?
Är lite sugen på detta själv.
Självklart. Letar reda på några bra som kommer i tråden.
Här kommer lite bilder från oss när va satte spännpapp på tak och väggar i ett rum.
  • Renovering pågår, träbjälkar synliga, vägg delvis strippad, målartejp uppsatt, gammal tapet kvar runt fönster.
  • Renoveringsprojekt, rum under ombyggnad, isolering synlig, gipskartongväggar, oavslutade, rörig inredning, byggmaterial framme.
  • Mönstrad gardin delvis täcker ett fönster i ett rum med beige väggar och taklister.
  • Vit vattenvärmare, skyddspapp på golv, tejp, renoveringsarbete pågår, omålad vägg med spackel, blyertspenna, tomrum.
Emil.P
Sparade lite av originaltapeten kvar bakom pappen, till kommande ägare. Bild 1.
  • Älska
tensiden
Skickar några bilder till, via pm till dig.
Norrtull
