Hej! Skall renovera fönster på mitt sommarhus 70 talet. Tänkte lyfta bort fönster men har problem med gångjärn. I liten vinkel går det att lyfta lite till stopp. I 90 grader går det att lyfta lite högre tills stopp. Undrar om det kan vara någon säkring mot tjuvar? Finns tre gångjärn till varje fönster. Se bild på gångjärn skall man lyfta sprint först.
Mvh Örjan
Fönstergångjärn från 70-talet på ett sommarhus, delvis lyft för visning.
Om det inte är så att det tar i, i överkant?
Så nyper det nog lite bara, en kofot och bryta mot karmen brukar funka.
Annars kan man skruva loss gångjärnen eller knacka ner stapeln i den nedre delen med en huggmejsel.
tergo
Hej! Det känns att det tar stopp. Undrar om gångjärnen är av speciell typ.
Inte det gångjärnen på bild iaf, bara mer våld som fattas. Det är ofta att det inte går med handkraft utan man måste ha kofot eller något.
Annars får du knackar själva sprinten nedåt.
Lägg upp en bild på hela fönstret så kanske det går att se något.
tergo
Nyinstallerat fönster med persienner i ett pågående byggprojekt, med utsikt över en veranda.
Hej vet ej om bilden det säger mer. Kanske bäst att skruva bort gångjärnen verkar enklast. Sommarstugeområdet byggdes på 70 talet kanske någon i området vet? Oftast nu så byter man till nya "plast fönster" inte så roligt vill gärna behålla de gamla.
Düsseldorff
De där ska inte vara något problem att få ur. Du får ta i lite mer. Mer våld!
EddieHansson
Kan vara så att fönstret tar i i det svarta fodret i överkant. Du behöver kanske vinkla ut fönstret mer för att det ska gå förbi. Har själv haft så.
MagicFingers och 1 till
Jag skall kolla lite mer när jag är i stugan i nästa vecka, även känna på skruvarna till gångjärnen. Tack för synpunkter.
larsbj och 1 till
Det är så enkelt att fönstret ta i fodret precis som påpekades. Man måste tyvärr ta bort foder som tydligen sattes dit efter montering av fönster. Får måla och kitta om på plats.
Eller så tar du bort fodret. Eller lossar lite på övre gångjärnet så ska det nog gå.
