Du ahr fått rostangrepp på armeringsjärnet som ligger i ytterkant, ganska vanligt på äldre balkonger.
När armeringen rostar så blir det sprängningar inne i betongen och betongen spricker.
Inne i stan så burkar man bila ner hela ytterkanten 30-50cm in och gjuta om när det ser ut så där, inte för att balkongen kan ramla ner utan för att folk som går under inte ska skadas av fallande betongbitar.
det här jobbet gör man inte själv, det är tungt svårt och tar ganska mycket tid.
Det är iaf ingen chans att din balkong ramlar ner, gamla balkonger brukar vara fruktansvärt överdimmensionerade.
Hade du sett hur mycket armering det är i dagens balkonger så hade du nog inte gått ut på dom =)
Jag tycker att du ska försöka ta bort armeringen där som har rostat sönder och laga igen med vanligt lagningsbruk.
Mer jobb än så ska du inte göra, annars kan du lika gärna köra på på alternativet ovan.
Mvh David
Mvh David
Bra svar av Daveman!
Tänkte bara komplettera lite med att jag hade lagat med betongspackel istället som har högre hållfasthet än lagningsbruk eftersom det är på en balkong. Har du mindre sprickor får du skära/bila V-spår i dem innan du lagar, annars håller lagningen inte så länge. Har du möjlighet så högtryckstvätta och komplettera med en flaska fasadtvätt innan du lagar. Följ instruktionerna på säckarna, du kan behöva prima innan lagningen. Samma lagning på både över och undersida. Köp till filtbrätte och filta ut spacklet när det härdat lite så får du en mer diskret lagning om du inte skall måla över. Här finns ett par bra lagningsguider:
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5008-1.pdf,
http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/betong/vagglagning.pdf
