Jag ska renovera vår bakugn som tidigare använts med järnhäll. Västerbottnisk modell för tunnbröd. Järnhällen har däremot spruckit och är tydligen svår att svetsa ihop igen enligt mekaniker, blir stora spänningar när den eldas. En tegelsten är lös i den murade hällen (se bild) och min första tanke var att mura fast den igen med eldfast murbruk. Det är vanlig äldre tegelsten, uppmurad ca 1870, inga eldfasta stenar.
Gamla bakugnen med en lös tegelsten och ved staplad, samt en gammal tekanna på sidan.
Behövs det eldfast tegel över hela hällen om järnhällen inte används? Vad är då enklast/bästa lösningen:
1. Lägga på 25mm eldfasttegel på det befintliga planet? järnhällen var 10mm, så det bygger ca 20mm med murbruk sen tidigare. Blir det för lågt i tak?
2. Byta ut de övre lagret vanligt tegel mot 50mm tjockt eldfast? Dyrt?
Eller
3. Lappa dit tegelstenen med eldfast murbruk och elda på som vanligt och vara noga med att inte tokelda?
Valvet är mkt fint enligt sotare. Skorstenen ska slamdras och muras om ovan tak, arbete påbörjat.
Bild på bagastugan
Renoveringsarbete på gång med stegar mot skorstenen på en röd bagarstuga omgiven av grönsaksland.
Kontakta Västerbottens kakelugnsmakeri.
Återkopplar. Använder den spruckna järnhällen, märker knappt av sprickan. Använde eldfast murbruk för att bättra på i fogar i ugnen.
Renoverad gammal vedugn i ett rum med verktyg och renoveringsmaterial synliga.
Slamdrog skorstenen
Gammal sprucken järnhäll i en vedugn, synlig igenom en genomskådad skorsten.
Eldfast murbruk på spricka i järnhäll och röklucka, del av renoverad ugn.
Murade om ovan tak och putsade på kallvinden
Person reparerar skorsten på tak i solljus med verktyg och murbrukskärl.
Gjorde iordning några gjutgärnsdetaljer, röklucka
Sprucken järnhäll med spår av eldfast murbruk och rost, nyligen reparerad för användning i bakugn.
Sliten och delvis sprucken järnhäll i en murad ugn, nyligen lagad med eldfast murbruk.
Bakar bröd i stugan för första gången på ca 50år
Två personer bakar bröd, en knådar deg och den andra tittar på, med en vedeldad ugn bakom sig i ett hemtrevligt kök.
  • Älska
Torplotta och 6 till
Bra jobbat! Sitter nu med ett liknande projekt och har några frågor. Hur fick du ordning på gjutjärnsdetaljerna? Tog du loss dem helt och blästrade? Målade du sen med värmebeständig färg?
När det gäller att mura upp skorstenen, vad ska man tänka på där? Någon nämnde någonstans att man ska använda rent lerbruk utan cement för att det klarar värme bättre. Gäller det även uppe i skorstenen? Vi behöver bygga på ca 1m eftersom förra ägarna kapade den för nytt tak.
Jag tog loss dom och slipade med ståltrissa på vinkelslip, sen bara vanlig spissvärta! Ingen läskig färg.
Jag använde Senjas eldfasta murbruk i ugnen mest för att vi hade en halv påse över från renovering av en kamin. Använde vanligt putsbruk C för att slamdra skorstenen och mura upp skorstenen ovan tak. Det blir inte alls samma värme i skorstenens rökgång som i själva ugnen, så tror inte det behövs något specialbruk där. Det drar in väldigt mkt luft i skorstenen från resten av rummet i en öppen eldstad som kyler ner rökgaserna.
Vi har kanske eldat 15-20 gånger sen den murades och har inte sett några sprickor, däremot har den fina rökluckan sotat igen ganska ordentligt. :)
Lycka till!
carlfredrik
Kanon! Tack för svar och tips. Kommer bli ett kul projekt!
KPL
