T
Tjenare efter en fuktskada så är de dags att renover toan
i mitt "jätte bra" 70 tals hus, platta på mark :-/
yter väggen fick rivas å en ny reglades upp, kommer göra den
klar utåt sett, men på insidan får va, en avfuktare gå ett tag först!
sylen i ena inne vägen har ja tagit bort å kommer gjuta igen.
sen blir de tjärpapp å regel uppe på det. ?!?
Brunnen är väl bara att byta,
Ska sätta Matta på golv å väggar, va måste ja
ha bakom då?
Samt att vatten rören kommer ju upp ur plattan
och de får dom väl inte som ja fattat de vid renovering ?
Mvh
Gör du en sån pass stor renovering passar man på att byta brunn, vilket man gör med alla brunnar före -90. Gällande vatten så får man inte komma upp med rör genom golvet i duschplats. Idag drar man synliga rör på vägg fram till duschplats.
På vägg skulle jag sätta lämpligt skivmaterial, typ OSB-skiva och sen gips på den. Blir duschplats mot yttervägg så undvik ångspärr bakom OSB-skivan för att förhindra dubbla tätskikt i väggkonstruktionen och risk för kondensbildning.
Kolla GVK´s branschregler Säkra Våtrum, där finns mycket matnyttigt.
http://www.gvk.se/media/2916/Säkra Våtrum - September 2011 - utgåva 3.pdf
T
De blir ju så jäkla mycket att läsa :)
brunn ska bytas, rören får ja väl dra om
sen blir dusch kabin för extra säkerhet.
Aldrig mera vatten där de inte ska va !!
P
Tips! Läs och ta in bra företag......annars kommer fukten tillbaka på stuberten. Bara du som är 100 papp fattigare :-)
Visst är det mycket att ta in men sen är det ju rummet i huset som orsakar många vattenskador i svenska hem. Lika bra att göra rätt på en gång även om det är mycket och rätt krångligt med alla typer av lösningar.
