2 189 läst ·
7 svar
7 svar
Renover platta på mark!!
· Västra götaland
· 4 inlägg
Vi har köpt ett enplanshus med oisolerad platta på mark från 1972.
Golvbjälklagt står på träkilar på den fuktiga plattan. jag har funderat på att riva bort golvkonstruktionen och ersätta den med t.ex ventilerat Nivellsystem men har fått råd från flera håll att eventuellt Gjuta en ny platta med ingjuten vatten buren golvvärme uppe på den gamla och lägga ett flytande golv ovanpå. Helt enkelt skippa träreglar som kan rötna.
Det skulle troligtvis bli billigare har jag hört.
Vad tycker ni låter det vettigt eller??
· Västra götaland
· 4 inlägg
Jag har ca 110mm från bottenplattan upp till ovansida spånskiva.
Kan det vara möjligt att på något sätt försegla plattan på ovansidan och sedan lägga cellplast eller liknande för att sedan gjuta upp resten?
· Västra götaland
· 4 inlägg
Jag har fått en offert på 298000kr för att gjuta en ny platta.
Då skulle de bila bort den gamla plattan och jämna av underlaget med flis och sedan isolera med 100-150mm cellplast för att sedan gjuta en ny platta. De skulle även lyfta yttervägg syllarna och lägga syllpapp under och byta brunnar mm.
Låter det rimligt?
Låter det rimligt?
· Västra götaland
· 4 inlägg
Ursäkta jag glömde nämna att allt t.o.m parketten ingick.
Vet inte hur trångt det är med plats, men 100-150 mm isolering låter ju rätt lite.... särskilt om det ska vara golvvärme i plattan.
Renovera källare med betongplatta på mark
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Renovering golv. Oisolerad platta på mark med flytande golv. Klinker?
Golv -
Renovering Ekonomidel platta på mark..
Val av isolering vid renovering av platta på mark från -52
Grund & Markarbeten
