Har under drygt 1 år försökt rena vattnet från brunnen.
Började med ett järn & manganfilter, det fungerade dåligt, vattnet var lika "brunt" och järnhalten minskade iinte nämnvärt, gjorde inte något direkt men så småningom, prövade kombifilter utan någon förbättring.Slutligen har jag prövat med 3 filter : 1 Avsyrningsfilter (ett automatiskt sådant), 2. Järn & Manganfilter. 3. Kolfilter , med nya filtermassor. Vattnet blir inte kristallklart.(Smaken är helt ok)
Fick till en början inte bärlager till kolfiltret, så jag kopplade ihop avsyrningsfiltret & järn & manganfiltret och jag blev överlycklig , vattnet var kritallklart men bara till en början, hoppades att allt skulle lösa sig när jag fått dit kolfiltret, men icke....
Är det någon som kan hjälpa mig................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vad är det för företag/märke du vänt dig till?
Kan annars rekommendera
http://www.filtrena.se/
Finns andra företag med helhetslösningar.
Renton Vattenrening
Som sagt vad har du för filter i dag?
Är det verkligen järn/mangan som är ditt problem? När du skriver att vattnet blev kristallklart efter att du satt in kolfiltret låter det som om du har humus i vattnet också. Oftast är det en kombination av oönskade ämnen.
Jag hade själv ett riktigt grisigt vatten tidigare från en brunn och hade ett järn/manganfilter samt kolfilter från Aquaexpert. Järn/mangan-filtret var försett med backspolning och hade en filtermassa som var anpassad efter pH-värdet på vattnet för att optimera utfällningen av järn och mangan. Kolfiltret tog bort humusämnen, men jag var tvungen att byta kolet två gånger om året p g a de höga halterna av humus i mitt vatten.
Om du har ett järn/mangan-filter med backspolning är det viktigt att pumpen ger tillräckligt flöde för att orka spola rent filtermassan annars klumpar den ihop sig och effekten försvinner.
AndersTi
Lägg upp vattenanalysen så kan du få förslag på lösning.
Tack för ditt svar.
Det verkar som jag uttryckt mig oklart, jag satt in Avsyrningsfilter & Järn & Manganfilter först, då jag inte fått bärlager(sand) till kolfiltret. I detta skede blev vattnet kristallklart till en början. Det stämmer att det är humusen som spökar, det var av den anledningen som jag fick ett kombifilter med salttank.(som inte funkade)... Har ökat min. trycket efter pumpen för att om möjligt öka flödet under backspolningen.
Kolfiltret satt jag in när fått bärlagret, då hoppades jag att det skulle lösa sig, men jag upplevde ingen märkbar förbättring.. (Allt detta i det senaste skedet av "vattenreningsprojekt"
johansan
Jag har just nu ingen elektronisk analys, det är lördag skall söka en på måndag.
Rent spontant låter det som att du har hummusbundet järn, vilket gör att oxideringen av järn/mangan tar för långtid.
Detta gör att järnet hamnar i hummusjonbytaren och då slammar den igen. Troligen det som hänt kolfiltret också. Kol renar allt, ett tag. Lägg upp analysen så kan man se värdena. Mangan är värst.
Jag tackar!!!
Det har filterlev. också sagt, dvs att det är humus bundet järn. Jag prövade ett kombifilter med salttank och antar att det var för att lösa problemet med humusbundet järn, det var inte lyckat. Då kom han (lev.)fram till "the final solution" med 1. Avsyrningsfilter, 2. Järn & manganfilter. 3. Kolfilter. (detta lyckades inte) På vägen så fick jag inte bärlager lev., då DHL som jag trodde ,från min tid i Stockholm., var snabbt. Tog några veckor på sig och jag tappade tålamodet....osv. Jag prövade avsyrningsfiltret + Järnfiltret och fick kristallkrart vatten.(till att börja med)
Jag lägger upp analysen snarast........
Jag sökte igår & läste, men hittar inte tillbaka. :Avsyrningsfiltret flödar i motsatt riktning mot övriga filter. Är det någon som vet om det gäller ett automatiskt Avsyrningsfilter.
Jag prövade att bytta riktning på Avsyrningsfiltret, dett verkar som det lyckades"ser i alla fall bättre ut". Prövar att göra manuell backspolning. Jag återkommer.................
Om filtret har fungerat dåligt en tid kan vattnet se sämre ut direkt efter backspolningen. Låt dig inte nedslås av det utan vänta en tid och se hur det blir. Om filtret "buffrar" vatten i hydroforen tar det ett tag innan det vattnet har omsatts.
Avsyrningsfiltret, är ett pH-justerande filter som enbart ska höja pH värdet. Detta är för pH måste vara minst över 7,0 för att järnet ska fällas ut (järnoxid) så snabbt som möjligt.
För att skapa järnoxid blandas järn och syre. Om dock järnet är så kallat humusbundet innebär det att humuset "klätt in järnet" vilket innebär att järnet inte får kontakt med syret. Alltså inget järnoxid utan ren järn. Eftersom ditt filter tar järnoxid och inte järn så far det rakt igenom.
Det finns vissa filter där man cirkulerar vattnet flera ggr. Genom filtermassan genom en cirkulationpump för att järnet ska hinna fälla ut.
Det finns också ett system som idag kan kombineras med en speciell massa som renar ner till 0,5 micron och sedan tar järn, mangan och kalk via ionisering. Detta vet jag av erfarenhet fungerar väldigt effektivt på humusbundet järn. Och blir dessutom mycket billigare.
Men!! Till din fråga.. :)
Det spelar ingen roll vilket håll vattner rinner igenom avsyrningsfiltret.
Det handlar bara om hur man ser till så att pH-massan (kalk) inte stelnar. Automatik är bäst då man spolar vattnet igenom tuben och lyfter filtermassan under en längre tid. Så kallade uppströms filter är smidiga om man inte har tillgång till avlopp. Filtermassan får dock kortare livslängd.
