Hej! Min luftvärmepump luktar unket när man kör den på kyla. Jag fick ett medel som ska döda mögel och ta bort dålig lukt. Hur använder man ett sådant medel?
Brukar stå på förpackningen.
Ofta genom att göra maskinen strömlös, ta ut alla filter och annat framför flänsarna så att man ser så mycket av flänsarna det rimligen går utan att skruva isär precis allt - lägg badhandukar under innerdelen och skydda tapeterna runtom innerdelen så gott det går, spruta tvättlösningen på flänsarna så att strålen tränger in i öppningarna mellan flänsbladen (men spruta inte på sensorer och elektronik man ser) - vänta 10 minuter, sedan prutar igen med rent vatten med samma sprayflaska om den blev tom eller med blomsprayflaska ett antal flaskor med rent vatten ( ha en vit bytta i utedelen där kondensvattnet från innerdelen rinner ut så att du kan se att det rinner ut och hur skitit det är)
Vill det inte rinna ut kondens och tvättvätska under rengöringen i kondensslangen vid utedelen och det börja läcka vatten från innerdelen under behandlingen så kan kondensslangen vara igenproppad (och i sig kan vara orsaken till en del av surdoften med kvarvarande vatten inne i innerdelen som står länge med damm i sig och gojsar) och då är rekommendationen att prova med en grovdamsugare som tål att suga vatten eller våtdamsugare och försöker suga från utedelssidan så att slangen blir ren och blir fart på flödet av kondensvatten från innerdelens sump.
När allt sådan är gjort...
Vänta typ 30 minuter till (och sätt tillbaka filter mm) och töm byttan med skitvattnet och därefter strömsätt pumpen igen och starta den i AC-läge och kör en stund så att en ordentlig skvätt med kondens fylls i byttan utomhus, typ halvliter och mer. Med denna körning får man bort de sista resterna av tvättlösningen med kondensvattnet som inte sköljdes bort i den tidigare sköljningen.
Ett alternativ istället för 200:- flaskan med rengöring är att först duscha flänsarna med vatten med lite diskmedel i med en blomspruta och därefter gå med ångtvätt med förlängningsslang av modellen man köper på gubbdagisar för 300-400:- - värmen från ånga av ångtvätten desinfekterar flänsytorna på samma sätt som att köra med en desinfekterande kemisk tvättlösning, och behovet av eftersköljning minskar och mest för att transportera bort lossad damm och beläggningar eftersom det är i stort sett bara vatten och inga kvarlämnade potentiellt frätande ämnen från någon tvättvätska på samma sätt som med en kommersiell tvättlösning på spray.
Men sådana åtgärder ger bara tillfällig respit och du får göra om det igen, igen, igen - så länge det kommer ny damm och pollen via luften så börja det på ny kula igen och efter en tid börja det lukta sur disktrasa igen och det bästa är att köra AC-läget så att det kondensera ymmigt och den vägen hela tiden tvättar bort en del av fukten och imman fastande dammet i flänsytorna.
Förutom detta bör man försöka hålla frontfiltren rena med kanske dammsugning varannan vecka och att fläkten i innerdelen fortsätter att blåsa även om kompressorn inte arbetar för AC-kyla för att torka ut innerdelen så mycket det går mellan kylkörningarna. - det är också bra om du håller rummet där innerdelen är placerad så dammfritt som möjligt på golvytorna då när man rör sig i rummet inte rör upp damm från golvet i onödan och det bästa är tex. en robotdamsugare som håller efter hela tiden.
Stänger man av AC-driften för mer än några timmar eller avslutar säsongen så bör man kort efter det köra i värmeläge med hög temperatur satt med lägsta fläktfart så att all kondenserad fukt ångar av och innerdelens flänspaket blir ordentligt varm och med det torkar upp fort (därav lägsta fläktfarten, då en inverter-LLVP drar ned kompressorfarten när innerdelen når runt 45-50 grader C)
