28 309 läst ·
20 svar
28k läst
20 svar
Rengöra kondensor i torktumlare
Enligt märkskylten på torktumlaren ska det vara köldmedium R134a. Googlar man så har åtminstone vissa fabrikat av denna gas tillsatt luktmedel ("eterisk doft" ). Hur "eterisk" luktar hittar jag inte, men det låter lite... stickande?Q jope84 skrev:
Kuriosa: Det verkar finnas gör-det-själv-påfyllningssatser för AC-system som består av Butan/Propan, som du skrev. Men förhoppningsvis är det väl inte denna blandning som snurrar runt i torktumlaren...
Är nog dags för mig och rengöra den en gång till i sommar för den har börjat tjuta om trumman igen.
Är verkligen en värdelös konstruktion, man skulle köpt en Bosch för de har självrengörande kondensor och spolar av den varje gång.
Ja det låter ju lindrigare än att behöva riva hela åbäket. Håller med om att konstruktionen är väldigt ogästvänlig.Q jope84 skrev:
Tog du bort bakstycket och trumman för att komma åt?
Och hur delar man på plastlådan som kondensorn sitter i?
På min sticker kapillärrör och övriga rör upp genom enskilda hål här och där, gissar att man inte kan lyfta på locket mer än ett par cm pga. dessa rör?
Jag delade aldrig på den, utan spolade bara med trädgårdsslangen in i kondensorn där fram.H Honkmeister skrev:Ja det låter ju lindrigare än att behöva riva hela åbäket. Håller med om att konstruktionen är väldigt ogästvänlig.
Hade maskinen på och då börja den pumpa upp allt vatten till behållaren .
Var väldigt grumligt av allt ludd.
men var inte fel att rengöra insidan av maskinen från allt ludd.
Ahh, ok! Jag läste nog lite slarvigt i ditt tidigare inlägg om att dela på lådan...Q jope84 skrev:
Jag blåste försiktigt med kompressor mellan flänsarna, men det hände inte så mycket. Eventuellt ludd har väl antagligen torkat fast, så det behövs vatten om det ska lossna.
Tack för tipsen!
PS.
Vill man slippa få ännu mer ludd i pumpen och flottörens kammare (jag hade en hel del!) så kan man nog luta torktumlaren lite framåt medan man spolar, så kommer det fram genom hålen under kondensorn. Men då är det nog bra med en våtdammsugare så det inte rinner ut på golvet.
Har du varianten med en lucka med vridspak och så sitter det två filter bakom? Ett mot kondensorn och ett neråt för ev droppar? Jag får också övertryck i min och tror verkligen rengöring behövs. Men att spola vatten känns lite väl riskartat. Men vatten är kanske det enda som får bort skiten. Grovdammsugaren har ingen chans i alla fall.
Q jope84 skrev:
