6 852 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Ren plywood som väggar
På mitt projekt med ett isolerat förråd och isolerat garage
https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/242469-lecagrund-hojd-ventilation-isolering.html
Så funderar jag på att i förrådsdelen som kommer att användas som kontor samt som förvaring enbart köra plywood väggar som hålls rena, dvs ingen tapet eller målning.
Jag tycker det är snyggt.
Är det ok?
Väggarna är tänkta att bli (utifrån och in)
Stående plankor, luftspalt, vindpapp, träregel (145x45) med isolering, plast och sen plywood.
Någon speciell typ av plywood jag bör titta efter?
Är det ok?
Jag tänker att furuply blir gult med tiden precis som furugolv så kanske att du ska luta av dem innan om du inte vill ha det så?
Eller att du använder björkplyfa. Den är väl vitare?
Annars håller jag med. Plywood är snyggt =)
· Blekinge
· 12 325 inlägg
Det finns även marinplywood med helt glatt mörk yta som är enklare att hålla rent samt tål vatten.
Juste tack, det kan ju gulna en del. Ska kolla hur man kan göra med lutning.
Men rent konstruktions och hållbarhetsmässigt är det inga problem?
Tänkte köra Konstruktionsplywood P30 12 mm.
Lite lånade inspirationsbilder
https://www.pinterest.com/pin/181621797446271132/
https://www.pinterest.com/pin/174655291776691533/
https://www.pinterest.com/pin/306455949616466554/
Jag har sett ett rum som hade 6 mm mahognyplywood som ytskikt. Den var obehandlad och höll sig snygg trots att den var många år gammal och satt i ett rum utsatt för en del slitage. Den mörka glatta ytan som Thomas pratar om hittar man inte på marinplywood utan på formplywood.
