79 594 läst ·
78 svar
80k läst
78 svar
Remsa i papp eller glasfiber?
Folk som använder glas remsor borde anmälas som bygg fuskare i Sverige och aldrig mer för jobba i branschen
Glasfiber har ingen diagonalstabilitet alls, men i längd- och breddled är dom starkare än papper och lättare att spackla in.
Så värdelösa att man behöver kallas idiot för att man använder dom är dom inte.
Papperstejp vs glasfibertejp.
Valet mellan pappers- och glasfibertejp för gipsskivor beror på specifika behov och preferenser:
- Papperstejp:
- Fördelar:
- Stark och hållbar.
- Bra för raka skarvar.
- Lätt att måla över och ger en jämn yta.
- Nackdelar:
- Kan vara svårare att arbeta med för nybörjare, kräver noggrann applicering för att undvika bubblor.
- Fördelar:
- Glasfibertejp:
- Fördelar:
- Självhäftande och enklare att applicera.
- Flexibel och kan användas på ojämna ytor eller i hörn.
- Förlåtande för nybörjare.
- Nackdelar:
- Kan vara mindre stark än papperstejp om den inte appliceras korrekt med tillräckligt spackel.
- Kan vara svårare att dölja vid målning.
- Fördelar:
- Om du är van vid att arbeta med gipsskivor och vill ha en stark, hållbar skarv, kan pappersgipstejp vara det bästa valet.
- Om du är nybörjare eller vill ha en enklare och snabbare appliceringsprocess, kan glasfibertejp vara mer förlåtande och lättare att använda.
Produkter som diskuteras: "glasfibertejp"
Glasfibertejp
Glasfibertejp är en form av stark, hållbar tejp som används i en mängd olika applikationer. Det är ofta känd för sin höga draghållfasthet och motståndskraft mot slitage, och används ofta inom byggindustrin för att försegla och
Applicering av papperstejp
För att applicera papperstejp enklast och få ett bra resultat, följ dessa steg:
Material och Verktyg
- Gipsspackel
- Spackelspade (bred och smal)
- Papperstejp
- Sandpapper
- Primer (valfritt)
Guide
- Förbered Skarven:
- Se till att skarvarna mellan gipsskivorna är rena och fria från damm.
- Om det finns stora ojämnheter, fyll dessa med spackel och låt torka innan du börjar med tejpen.
- Applicera Första Lagret Spackel:
- Använd en bred spackelspade för att applicera ett jämnt lager spackel över skarven. Lagret bör vara ungefär 10-12 cm brett.
- Placera Papperstejpen:
- Klipp till en bit papperstejp som är något längre än skarven.
- Placera tejpen i det våta spacklet och tryck fast den med en smal spackelspade. Dra spackelspaden över tejpen för att pressa ut överflödigt spackel och luftbubblor. Se till att tejpen är helt inbäddad i spacklet.
- Applicera Andra Lagret Spackel:
- Låt det första lagret spackel torka helt (läs instruktionerna på spacklet för rätt torktid).
- Applicera ett andra, bredare lager spackel över tejpen, cirka 15-20 cm brett. Använd en bred spackelspade och jämna ut så att det blir en smidig övergång från tejpen till gipsytan.
- Slipa:
- När det andra lagret spackel har torkat, slipa ytan lätt med fint sandpapper för att få en jämn yta. Var försiktig så att du inte skadar tejpen.
- Applicera Tredje Lagret Spackel (valfritt):
- För ett extra slätt resultat kan du applicera ett tredje, ännu bredare lager spackel. Låt torka och slipa igen.
- Avsluta med Primer och Färg:
- När ytan är jämn och slät, applicera en primer och sedan färg för att få ett enhetligt utseende.
Tips
- Arbeta metodiskt och ta din tid för att säkerställa att varje lager är jämnt och utan bubblor.
- Använd ljus belysning för att se ojämnheter och korrigera dem innan spacklet torkar.
- Om du är osäker, testa tekniken på en mindre, dold yta först.
