· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Till en sådan central har man inte ”kabelgenomföringar”
VP rör och slang samt kablars yttermantel ska sluta innanför plåten och ska vara klamrade.
sedan klipper man bort så mycket plåt som behövs.
Ska du göra tätt med kabeltätningar har du fel central.
Protte
Protte
Borra hål och genomföring var det vi hade som alternativ, men tyckte de borde funnits färdiga lösningar när det var förbereda stansningar för urtagen. Men då har vi koll, ska vara klamrade utanpåliggande el till den så får se om han som ska dra bara knipsar upp eller borrar.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Tänker man efter så blir det väldigt krångligt att ha normala genomföringar i lådan på det viset........blir så krångligt att få av locket då.
